veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 417
В 21.11.2020 в 00:50, veron сказал:
Доехала сегодня до домика. Сняла мерки. От балки до окна вниз 5 см. Пока мысли такие. Сделать фальш балку не до плитки (в этом случае расширять нужно на 8.5 см) в сторону окна и плитки соответственно. А просто буквой П в каждую сторону по 1.5-2 см. Тогда балка получится около 10 см шириной. Вроде норм. Уйду от недобалки и не так сильно давить будет. У плитки тогда кусочек плинтуса приклею. В этом случае балка не будет так сильно врезаться в обналичку.
Финские мотивы в Новой Москве-2
 Привезла пробник балки, фигня какая-то получается. Нет смысла в ней. Красоты не добавляет, только утяжеляет потолок. Имеющаяся балка и так низкая, а декоративная ее еще опускает. Пока не знаю, но может имеющуюся подшпаклевать, покрасить еще раз и приклеить плинтуса потолочные. Мне кажется она немного нивелируется...
Финские мотивы в Новой Москве-3
Начинаю отделку прихожей. Краску заказала. Нужно решить сколько делать выводов под светильники и как их располагать?
1. Две люстры (одну напротив входной двери, вторую по центру прохода в гардеробную)
несколько смущает неравномерное расположение...
2. Три подвеса, тут все как бы логичнее. НО, если дверь делать открыванием наружу, то подвес она будет задевать. Тут или дверь внутрь или люстру под потолок
Пока писала, придумался еще один вариант. Назовем его +1
Первую люстру центрируем относительно входа, а оставшееся расстояние делим пополам.
Может так?
А если три, первый отцентрировать по входной двери, прямо просится, и потом как-то так, нужно, конечно, просчитать... А по поводу двери, чтобы не задевала подвес, можно поискать варианты по длине...
Изменено пользователем IrinaKr
16 минут назад, IrinaKr сказал:
Высота потолка 260, так что выбор будет ограничен высотой существенно
1 минуту назад, tln сказал:
последний вариант оптимален, если найдешь светильники короткие...
если ты про вариант +1, где два светильника, то там двери не мешают
3 минуты назад, tln сказал:
или ты про три подвеса?
Только что, veron сказал:
сорри, это ирино было предложение - 3 штуки где...
18 минут назад, tln сказал:
Прикинула, но мне не очень. Мешает открываю дверей и на входе одной лампы мало, а делать 3 подвеса по несколько ламп перебор.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
