veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 260
47 минут назад, lavandule сказал:
Насчет перестаговки мебели в гостиной не хочешь подумать? Диван на другую стенку?
Рядом с камином ТВ не лучший вариант
Так с дивана на камин смотреть как раз и планировалось)
От камина еще приятнее греться :)  Его можно было повернуть на 90° налево под другое окно.
Скажи, у твоего дивана конструкция позволяет переставлять-перекручивать на другую сторону угол?
8 часов назад, lavandule сказал:
Лена, спасибо) Вот эти две картинки понравились) На первой пол симпатичный. На стенах дерева не будет. Гипсокартон и обои под покраску. Видела недавно плитку под кожу, подумала про стену за камином. Может что-то подобное или странная идея? :crazy:
Финские мотивы в Новой Москве-2
Электрика разведена уже и розетки под телевизор в углу около окошка, которое на плане вверху. Да и проектировщику я специально указывала место, где будет дымоход проходить, чтобы стропила правильно рассчитал.
Теоретически можно, конечно, дымоход перенести, но нужно ли? Розетки уже не перенести...
2 часа назад, Пионка сказал:
Согласна с Леной, для меня перебор с кирпичиками. Мой голос за плитку.
Юля, я понимаю, поэтому и сомневаюсь...
Расстояние от угла до балки 95 см. Камин шириной 70, предполагаемый) Логичнее положить плитку до балки, наверное? Балка как разделитель зон будет в этом случае. Или маловато?
На потолке думаю вагонку. Еще одна фактура.
И, еще один вопрос, как оформить стык плитка-стена? Искать плитку чтобы в коллекции был угловой элемент?
Изменено пользователем veron
13 минут назад, tln сказал:
а ось будущего дымохода на каком расстоянии от угла (или от балки)?
от стены до трубы 700-750, а вдоль можно двигать.
понятно...
а балка какой ширины (если с пола смотреть)?
это я пытаюсь понять, какой ширины полосу плитки делать и докуда...
и еще вопрос - а почему на потолке вагонка, а не гипсокартон крашеный?
Балка 50, по-моему. До потолка очередь не скоро дойдет. Может быть в итоге и гипсокартон, но так как все коммуникации идут по потолку, хотелось бы иметь ремонтнопригодный потолок. Разобрать вагонку легче при необходимости, мне кажется, нет? Но это для кухни-гостиной-коридора, а в санузлах и спальнях думаю натяжной.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
