MaruskaTS
Дом. Все лучшее сразу: кабан, кирпичная стена, белая кухня и немного лофта. Умоляю, помогите! - Страница 843
8 часов назад, tln сказал:
моя логика рассуждений как-то иначе работает, потому прости за тот же вопрос - за ванной ниже бортика будет плитка или нет?
Нет, не будет
7 часов назад, tln сказал:
вот, смотри, о чем я талдычу...
слева бортик скругленный, справа - прямоугольный...
как видно из схемы (надеюсь, она поддастся увеличению) в случае, если бортик сильно скруглен, плитку надо опускать гораздо ниже, чем в случае прямоугольного бортика...
вот как надо класть плитку из объяснений знакомого сантехника, чтобы шов был НИЖЕ линии стыка бортика со стеной...
как у твоей ванны бортик, я, пройдя по ссылке, не увидела, тк вид только сверху... но, надеюсь, мужчины знают, что делают...
Там еще вот что...тк ванна чуть больше, они стену в районе бортиков будут чуть выдалбливать, чтоб впихнуть...
4 часа назад, MaruskaTS сказал:
затейники:giri05003:
13 часов назад, MaruskaTS сказал:
Ну и прекрасно . Можно будет  сделать ровно  скрывая кривизну бортиков .  Тогда плитку  как раз без подрезов  класть к ванне
надя,  а по другим граням как? врезать-то будут только по одному торцу... именно от него целой плиткой, а по длинной стороне и другому торцу ниже плитки как?
В 20.12.2019 в 20:25, ЛИЗЕТТА сказал:
Тогда глубокий достаточно желоб нужно будет в стене штробить. Это возможно?
2 часа назад, Olmana сказал:
Да. Сделали и впихнули)
