Olmana Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Маша, модель ванны напиши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 ждем, вечером обезаны были все размеры... с концертом я перепутала, в воскресенье идем... так что я дома... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 7 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: Маруся , а какая у тебя ванна ? Имею ввиду материал . Чугун Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 6 часов назад, Olmana сказал: Маша, модель ванны напиши. Ссылка с телефона не вставляется почему то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Отчет после визита))) Крутили-вертели ножки у ванны и получили вот что. Получаются целые плитки от пола до начала бортика. Соответственно, так и оставили, т.к. плитка по кругу и получается весь первый ряд целая плитка идет. Бортик у ванны кривой, даже зрительно кривой, поэтому (Листочек, прости) будут в любом случае какие-то подрезы. Ну и разметили 2 стены простые согласно Марининой раскладке. В выходные посмотрим, как там дела))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 В су 1 этажа плитка вся уложена, но т.к. мы немного придираемся, надо будет 1 плитку заменить. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 5 часов назад, tln сказал: ждем, вечером обезаны были все размеры... с концертом я перепутала, в воскресенье идем... так что я дома... Марина, я по дури не измерила толщину бортика. В радости от того, что получились целые плитки от пола до бортика((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 моя логика рассуждений как-то иначе работает, потому прости за тот же вопрос - за ванной ниже бортика будет плитка или нет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tln Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 вот, смотри, о чем я талдычу... слева бортик скругленный, справа - прямоугольный... как видно из схемы (надеюсь, она поддастся увеличению) в случае, если бортик сильно скруглен, плитку надо опускать гораздо ниже, чем в случае прямоугольного бортика... вот как надо класть плитку из объяснений знакомого сантехника, чтобы шов был НИЖЕ линии стыка бортика со стеной... как у твоей ванны бортик, я, пройдя по ссылке, не увидела, тк вид только сверху... но, надеюсь, мужчины знают, что делают... 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaLe Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Ох, с этими бортиками одна беда — как-то думала в ванной сделать разную плитку на двух стенах, к которым примыкает ванная, но потом вспомнила, что не смогу отделаться от плохих ощущений, когда буду смотреть на кривую симметрию 😞 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
