optimi Опубликовано 11 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2016 Мне кажется 80см достаточно. Еще причина почему не хочется расширять этот проход - что б слева от шкафов влез стол не сильно конфликтуя с тв и тв был более менее напротив дивана. Нет там 80, а по факту может и не быль 78. 10-15 см батареи-шторы и тп. И останется 60см. А лучше 80, это да :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Вдоль верхней стены получается примерно такая кухня. Все что надо вроде есть, но: мойка около стены без крыла (либо мелкая с мелким крылом); максимум, что влезет из постоянной техники - чайник; Вся стена 3300мм минус 80мм перегородка у холодильника, остается 3200мм. По ширине получается впритирку (а это измерения черновых стен). Гигантская угловая получается примерно такой: В колоннах колодильник и духовка, мойка в угловой секции вдоль верхней стены (икеевский планировщик не дает так сделать) Если б это была отдельная кухня (помещение), я бы не думая так и сделал, а в данной квартире даже не знаю.. c другой стороны кухня получается 10 кв.м. треть помещения. вроде не так уж и много в цифрах. help! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 уберите шкаф рядом с рабочим столом и переставьте его в начало кухни, дальше холодильник и т.п. я предлагала как уменьшить большую кухню и увеличить пространство комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 я предлагала как уменьшить большую кухню и увеличить пространство комнаты Мысль хорошая, спасибо. 320 (стена) - 150 (шкаф)=170. Мойка опять же в угловой секции вдоль длинной стены. Из слабых сторон (для меня) получается: клочки рабочей поверхности по 40см и один 60см; верхние шкафы разного размера (и разного способа открывания. не знаю везде так или только у икеи нету 40см с горизонтальными дверцами) и по ширине всей кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Можно разбить шкаф на 2 и поставить с разных сторон кухни, тогда будет меньше" клочков Шкафы брать кухонные Вытяжку в самый край, варку 2хконфорочную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Можно разбить шкаф на 2 и поставить с разных сторон кухни, тогда будет меньше" клочков Шкафы брать кухонные Вытяжку в самый край, варку 2хконфорочную Я конечно попоробую посмотреть как это будет выглядеть, но разбивать все же не хочется. 1) Все же это шкаф для одежды и удобней когда он не размазан. 2) Со стороны окна шкаф будет загораживать какое то количество света. Мне кажется 2х конфорочная какого то выигрыша не дает. С горячих конфорок отодвигать сковородки куда то всеравно надо будет. Значит в лучшем случае рядом будет всегда лежать подставка под горячее и занимать то же место, что и 4х конфорочная. Может владельцы 2х конфорок как то по другому действуют :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 У меня 2х конфорочная и нет подставок под горячее) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 А у вас много вещей "на плечиках"? Для вещей на полках шкаф глубиной 60 не очень удобен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Можно оставить большую кухню и не вешать верхние шкафчики по правой стороне Будет смотреться просторнее и менее "кухонно" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Можно оставить большую кухню и не вешать верхние шкафчики по правой стороне Будет смотреться просторнее и менее "кухонно" Таков и есть план с большой кухней (парой сообщений выше) :) На правой стене только вытяжка. Скорее всего на нем и остановлюсь. Всю жизнь жил с маленькой кухней (отдельной), пора пожить с большой :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
