mirsvetl Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 (изменено) какое красивое зеркало... может горизонтально примерить? Мысли на счет шкафчика в с/у со стиралкой. Может такой, у которого дверка остается неподвижной, а из-за нее выдвигаются в бок полочки с мыльно-рыльными причендалами, по типу бутылочницы. В икеа есть подобное, но полочки из-за зеркала не выдвигаются. Можно под любое понравившееся зеркало такой шкафчик заказать. Шепотом... Можно кухонную бутылочницу использовать, если по размерам подойдет под понравившееся зеркало. Изменено 14 Сентября 2016 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 А не хотите стеночкой из реек или из трубок металлических отделить стиралку с сушкой? Шкаф или нишу уже поздно сооружать под них, я так понимаю... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 А не хотите стеночкой из реек или из трубок металлических отделить стиралку с сушкой? Шкаф или нишу уже поздно сооружать под них, я так понимаю... Соглашусь со Светой) Прямо на входе режет взгляд стиралка...хотя мне ж там не жить, может ваши глаза более стойкие)))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 так а как там отгораживать... Прямо на входе забор из реечек не поставить, тем более, дверца должна открываться... А стиралка и сушка там будут друг над другом? колонная такая? Маскировать не получится... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 Предлагала стеночку между раковиной и стиралкой. Не нравится вид щели и шлангов позади. Фронт техники можно и шторой закрыть, но лучше не надо, перекрасить бы в черный 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 У меня была в проходе стиралка с сушкой наверху, именно колонной. Уверяю вас, что никаких шлангов там не видно. Ну а щель там такая, что при входе её точно глаз не цепляет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 при входе нет, а у раковины будет видно...но это мои тараканы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 девочки отвечу всем сразу поскольку писать с рабочего компа это просто мука! зеркало планировала повесить горизонтально, но там от лампы до столешицы ровно 80см, боюсь, что не хвати каких-то мм и капце! померяю еще раз Кроме того оно в ширину метр получится, а столешка под раковину 80см. Не уверена,что будет нормально смотреться такое огромное зеркало. наверно попробую сделать зеркало из бумажного скотч, чтобы было понятнее про стиралку: мы же обсуждали, ее девать некуда и сушилку хочу! дураки мы, что сразу не сделали нишу. теперь будем думать что можно сотворить когда поставим сушку и все остальное, тогда будет яснее и я к этому обуждению вернусь. Пока еще не решили как сушку ставить, есть приспособы, но бойфренд боится, что они не надежные, все же стиралка вибирует прилично Я бы тоже хотела как-то отделит эту колонну. понятно, что только сбоку получится ну и то неплохо было бы 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 Она с сушилкой сверху прилично вибрировать не должна, во всяком моя не особо вибрировала. Но согласна с тобой, это лучшее решение - вернуться к обсуждению потом 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 (изменено) Кажется, что твое большое зеркало в горизонтальном положении вписывается без проблем. А если что, то лампу перевесить можно - ну не особо сложно еще раз просверлить дырку для крепления. 80х100см 60х80см или Изменено 14 Сентября 2016 пользователем lavandule 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
