Latina
Проголосуйте) - Страница 2
на фото колонны выглядят как одинаковые. я думала все будут по 60. а какая раскладка точная? высокие по 60 а тумба 100-120? тогда проще будет. и тогда понятна разница в цене)). насчет вынимать-ставить - ну это все относительно. не думаю что вы печете-запекаете в промышленных масштабах, а если раз в день, то противень до другой столешки донести не проблема. и из холодильника еда попадает либо прямиком на стол (если без предварительной обработки), либо в раковину, либо на плиту...
я в любом случае за симметрию.
мне вообще проблема с колоннами близка, у самой такой же разрыв по двум смежным стенам. так вот у меня на стороне с низкими шкафами свободная столешница 30-60-30. т.е. вообще мизер. в связи с этим решила делать рядом с двумя колоннами боковую тумбу. сдала проект(!). три ночи не спала, думала. ну не мое это, знаю, что будет глаза мозолить. в итоге решила всю технику прятать по шкафам и сделать-таки три колонны в ряд. поскандалила с мастером, но своего добилась)).
относительно двух шкафов по 20 и варки по центру двух тумб - не слишком практичные такие узкие шкафы, только под бутылки всякие, плюс варка странно будет выглядеть. а почему 60 на угол жалко? у вас как внутри будет устроено? карусель или что?
и еще по поводу симметрии верхних шкафов - не поняла, что мешает сделать их симметричными нижним. 40-60-60-40 и 60 над куском столешки. и все получается идеально по одним линиям с нижним рядом. либо если тот угловой шкаф не особо нужен (дотягиваться до него будет не очень удобно), то вообще не делать его.
По поводу симметрии верхних шкафов - мне нравится все по 60) , а 60-40-60-60-40 мне как то в разнобой. ну с гарнитуром мы все решили , а с симметрией окончательной будем думать когда уже будем заказывать. там вопрос собственно только в том, какой будет крайняя тумба возле мойки - 40 или 60. мне уже приходит мысль делать все тумбы по той длинной стороне например 58-57 см, только посудомойку 60. надо смотреть будет ли заметна разница между тумбами, так выиграю хоть пару см для столовой группы). Ну и спросить надо мастера, делает ли он такой размер тумб)
В угловой тумбе может твин корнер) либо аналог дешевый
а вот с колоннами еще спорим с мужем)
есть два варианта
На мой взгляд второй вариант с расстановкой гарнитура, где крайние шкафчики с ящиками по 40 см - симпатичнее и практичнее, да и симметричнее. Не соглашусь с мнением shona, что посудомойка сильно выигрывает или проигрывает от расположения справа или слева от мойки, у меня было и так и так, не принципиально. Важнее, что п/мойка во втором варианте будет непосредственно под сушилкой для посуды. И если вы не набираете посуду в мойку, чтобы потом разместить ее в п/мойку (мой сын так делает от большой лени, но меня ни разу не волнует потом, удобно ему или нет перемещать туда-сюда посуду))), то не особо эти два предмета связаны. А вот вариант, когда, из-за дальности шкафа-сушки приходится сначала разгрузить посуду из п/мойки на стол, а потом носить в сушилку - это не айс. Про ваше сомнение - нужно ли так много рабочей поверхности, думаю - много ее не бывает по-определению! Про вариант "высокой" зоны - мне больше всех симпатичен вариант 3, соглашусь с вашим мужем, что ставить/доставать что-то в/из холодильника/духовки удобнее, когда рядом есть поверхность, и мне по душе она посередине, эстетичнее как-то. В 4-ом варианте она смотрится как пристройка к готовому. И, на мой взгляд, не надо зашивать все в одну стену, потому что в этом случае вы рискуете тем, что либо будете открывать холодильник, потом идти за кастрюлей, потом бежать к холодильнику, потому что он так долго открыт, либо пытаться открыть его всеми частями тела кроме рук, которые будут заняты кастрюлей.
Вариант с П-образной кухней не понравился(( Думаю, углы будут не удобны и мешать проходу. Что я бы добавила в Г-образную кухню - зашила бы стенкой шириной в мебель и высотой до потолка бок кухни, чтобы отгородить сидящих за столом от созерцания всей перспективы столешницы кухонного гарнитура вместе со всеми мойками-посудами-шкафами. Для понимания - второй вариант в картинке. Это нам делали проект, только цвет какой-то безумный)) Наша кухня, правда, совмещена с гостиной.
Спасибо за мнение)
Не пользовалась никогда посудомойкой (стоит запакованная вместе с духовкой, но на съемную квартиру но-но-но её брать) :giri05035: ) поэтому не знаю, как будет организованный процесс.
А мне так в душу запала п-образная кухня (хоть и кажется мне куцой что-ли). надо переспать с мыслей)
А с колоннами наверно Вы с мужем правы.
Я уже 12 лет "живу" на п-образной кухне , только малюсенькой. Мне нравится все очень удобно.. кроме того, что холодильник стоит отдельно.. но другого места мы ему не нашли..
Где-то я это уже видела...здесь читали? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=116443&st=3400#entry2222907
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
