Latina
Проголосуйте) - Страница 5
в сообщ.31 прекрасно спланирована высокая часть гарнитура, почему вы не хотите сделать так?
и симметрия просматривается, и логика. и внешне красиво...
потом, если есть выбор, расположить ли рядом с морозилкой хол. или духовку(которая будет нагреваться), то лучше выбрать мороз.-холод., а духовку вынести на край.
вообще не поняла, зачем вам нагромождение двухрядных шкафов в верхней части на последней картинке - такого еще никогда не встречала и не понимаю, КАК ЭТО?:)) мне кажется, у вас нет такой острой необходимости в местах для хранения, чтобы "городить огород"...
а угол "глушить" не жалко? у вас с обоих сторон от угла выдвижные ящики планируются? можно было бы слева оставить ящики а справа где шкаф на 40 сделать с полками, которые продлить в угол. там вполне можно хранить какие-нибудь запасы химия или еще что-то подобное редко используемое...
в-общем, как итог я бы оставила угловую кухню (кстати, что за шкаф у вас слева сверху выбивается из остальных фасадов, он застеклен будет или вообще открытый?) и ряд с колоннами как выше советовали...
Я не не хочу, я еще думаю)
Вот вариант Ирины в планировщике. Мне как то странно выглядит -или непривычно
в встроенных ДШ вроде не греют боковые стенки.
А двухрядные шкафы - как в сооб.32) мне понравилось, но Ирина права - они в нише..
А угол таки не жалко глушить) думаю в выдвижных ящиках можно почти то самое вместить, что и и в угловом с полками, хотя нет, меньше намного :giri05024: . но ящики удобнее :giri05029: .Я думала, на крайний случай два ящика в тумбе на 40, а снизу дверка с полкой(то есть дно угловой тумбочки будет в доступе)
Кухня таки угловая, сегодня уже все коммуникации сделали для нее.
А этот шкаф я думала может полками сделать
типа такого
post-116186-0-66933900-1455637810_thumb.jpgpost-116186-0-17978900-1455637840_thumb.jpg
как вам?
типа такого
как вам?
Это не мой вариант...
Во-первых, вам уже написали, что простая логика, горячее и холодное отдельно, в любом случае греет, где-то тут была тема, про полетевший холодильник рядом с ДШ, да делают, но когда нет возможности разнести, у вас есть.
Во-вторых - ДШ рядом со входом, ваши малыши повзрослеют и носится начнут.... а ДШ у проема, риск, что не успеют затормозить влетев на кухню, а вы горячий противень достаете...
В-третьих, я не зря вывела горизонтали, да и вертикали тоже, чтобы собрать композицию, вы в своем примере, нарисовали совсем не так.
Про глушить угол - зря.
Спасибо. Хорошо, когда есть кому покритиковать :fund02060:
Да, Вы наверно правы про ДШ. Уже подзвонила электрику, чтоб переделал розетки.
Про открытые полки в навесных шкафах - пока под вопросом. Я не слишком люблю с тряпочкой бегать и убирать. а это пылесборник как ни крути. Но как на картинках мне нра.
Сейчас посмотрю можно ли в Икеа нарисовать та, как Вы нарисовали. Но я в общем рисовала с акцентом на то, что верхние шкафы 60см глубиной. Про горизонтальные линии тогда не думала. Сейчас попробую)
Неа, в планировщике ИКЕА нет возможности так нарисовать. :unknw: но я Ваш замысел поняла. Спасибо :fund02052:. Буду держать в уме.
А угол глушить мне не жаль - мест сбережения много, еще и кладовка есть на втором этаже)
Фух "стирая пот со лба ладошкой", ну хоть ДШ уговорила подвинуть))).
Про открытые полки, это вы перепутали, сама их не люблю.
Ну и по сути я не против двух рядов навесных шкафов, верхние глубиной 600 и нижние 350, вполне может быть и не в нише, просто я такие мощные стенки из шкафов предпочитаю "прятать", а как вы на нишу смотрите?
Про угол еще поворчу, лишних мест хранения не бывает, тем более на кухне...
Про нишу думала, но чтоб ее делать, надо знать точные размеры кухонной мебели. И нишу тогда надо делать сейчас, бо в кухни уже должны делать чистовую штукатурку. А если нормально будет делать нишу после чистовой штукатурки, то я про нее еще подумаю)
А угол я таки буду глушить. Я себя знаю - если он будет рабочим, то я буду там складывать то, что жаль выбросить)
Что касается ниши, просто для размышления вариант... подумала бы таким образом, чиста схематично:
Потолок опустить, имела ввиду по периметру.
Если делать, то до чистовой отделки.
А размеры кухни, можно и сейчас, утвердить.
Вам, конечно, огромное спасибо :fund02052: за то, что мотивируете)
Потолок опускать я думала только над кухонной мебелью, там и подсветку делать для рабочей зоны.
Сейчас выведено три точки света - 1-над столом, 2-центральный свет 3-подсветка роб зоны над гарнитуром и сказал электрик,что сделает розетку для подсветки под навесными шкафами.
По всему периметру мне не очень нра опускание потолка
А про саму кухню
сторона с плитой
от стены до двери 220 см, минус наличники то 110 где то(двери там не будет, но будет обрамления
1 вариант - 40-60плита-40
Плюс - плита и вытяжка отцентрированные
Минус- выдвижные ящики на 40 - 2 штуки, а они не такие вместительные
2 вариант - 60-60плита-20
плюс - два больших шкафа
НО от плиты до края 20 см- не мало??
и вытяжка сбоку , а не по центру стены
как вариант, не делать обрамления двери, тогда крайняя тумба 30 см
3 вариант - 60-60-20
плита посредине двух шкафов на 60
плюс - большие шкафы ,вытяжка по центру стены и от плиты до края 50 см
минус - плита посередине шкафов не так красиво смотрится
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
