shona Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 вообще подумала... решила, что дырка будет печалить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 кожаные ручки на шкаф в спальне приделать не получится очень хотела их, но мастер сказал, что не стоит на дверях такой высоты и тяжести использовать кожу. нужно что-то помассивнее и попрочнее. тем более шкаф будет использоваться очень часто... ищу теперь замену из металла. кстати, померила сегодня свой стол со стульями на предмет расстояния для ног (я ж все еще ищу подходящие барные стулья к острову). так вот при 20 см не возможно сидеть нога на ногу. и вообще неудобно. нужно минимум 25-30см, чтобы комфортно было. а это значит опять возвращаюсь к ингольфам белым с высотой 63см. и опять упираюсь в то, что их спинки не будут видны из-за острова наверное, надо с этим смириться, ибо на дизайнерские изыски с высокими спинками банально не хватает денег... да и вообще так подумать - купи я обычные барные табуреты - они же тоже были бы не видны! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 может тогда ручки такого плана, деревянные и в цвет тумб, тогда комод можно другого цвета 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 такие мне нравятся, только я не знаю, можно ли их крепить на дверцы шкафа. там же кромка закругленная слегка. а вообще ручки такого плана надо поискать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 светильники и стулья на кухне будут выглядеть примерно так: нужны шторы и ковер под обеденный стол. шторы хочу светлые однотонные, может чисто белые, может экрю. ковер пока даже не знаю. с рисунком не пойдет наверное, и так пол активный. однотонный светлый? может типа джута что-то посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 а нужен ковер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 нужен обязательно. привыкла уже и даже чисто внешне, чтобы зону эту выделить. какой-нибудь не сильно мохнатый, чтобы убирать легко было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 может цветной какой-нибудь? и цвета добавит и контрастный пол прикроет а вот на первом фото, если представить, что шахматка это плитка на полу в кухне, а середина это коврик на ней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 6 часов назад, Binka сказал: Цвет краски наверное сложно будет подобрать. А если попробовать упилить столешницы, там же дерево? Или поставить чуть дальше друг от друга, типа так и задумано? Может между комодами пуфик какой встанет... пилить можно, останется неокрашенный срез, правда. а какой размер того места, куда их ставить? я планировала поставить два стеллажа таким же образом, с дыркой - это довольно сильный раздражитель, там будет заводится пыль... и так далее. поэтому отказалась это этой затеи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 12 Января 2018 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 да, про пыль я тоже сразу подумала. неудобно будет убирать и вообще. смотреть на нее каждый раз... комод планирую напротив кровати, симметрично ей. т.е. желательно комод шириной 160. в углу хочу кресло, при входе наверное зеркало в рост (либо на стену повешу, либо напольное куплю). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
