MarysaR Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Получается что если мойку на место духовки ставить, а плиту к холодильникам, то холодильники сдвинутся в сторону телевизора. причем намного - 60 см. духовка + промежуток до холодильников еще надо выдержать будет. если я все верно понимаю конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MarysaR Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 если по центру делать место для посидеть-чайку попить, то мест для хранения вообще не останется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Получается что если мойку на место духовки ставить, а плиту к холодильникам, то холодильники сдвинутся в сторону телевизора. причем намного - 60 см. духовка + промежуток до холодильников еще надо выдержать будет. если я все верно понимаю конечно. У Вас холодильники встройки и ничего страшного, если они будут ближе к телеку....Стена у Вас большая, вполне все должно вместится. Можно даже попробовать обыграть, допустим телек в центре на тумбе или кансоле, а у входа небольшую витринку поставить, что бы с холодильниками гормонировало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 если по центру делать место для посидеть-чайку попить, то мест для хранения вообще не останется. Ну это все надо просчитывать. Тут вопрос как распологать мебель у эркера и насколько нестандартные шкафы Вам смогут сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Получается что если мойку на место духовки ставить, а плиту к холодильникам, то холодильники сдвинутся в сторону телевизора. причем намного - 60 см. духовка + промежуток до холодильников еще надо выдержать будет. если я все верно понимаю конечно. Может, я пропустила- где этот план кухни? Я помню про вариант с плитой по левой стене (так на первой картинке) и мойкой напротив глухого окна,тоже слева. Плиту ставите по прямому участку стены, чтобы над ней можно было вытяжку сделать. Нет? Холодильники -на противоположной стене,не там,где плита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 А если его так сказать перенести к окну? По типу присланной ранее мной картинки, тама де батарея по центру и сверху только столешка... а по бокам разнести мойку и варку. За этой ипровизированной стойкой и готовить и кофейку попить, созерцая вид из окна можно будет. Что-то типа такого? Вполне можно, только при этом важно чтобы плита и мойка были по одну сторону полуострова. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 дубль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MarysaR Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Не-не, так не надо, там не столько места чтобы посередине делать такой выступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MarysaR Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Я думаю если с переносом будут сложности, может быть на место плиты мойку перенести (в этом случае не нужно заморачиваться с трубами и батареями) а плиту возле холодильников разместить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MarysaR Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Вот, у меня мысль была как с меньшими проблемами переносить мойку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
