Tatyana62 Опубликовано 16 Января 2016 Жалоба Опубликовано 16 Января 2016 Пенобетон к воде бы не допускала. Красный кирпич, стеклоблоки, стекло Сначала тоже по 1/4 кирпича думала. Тем более что основная стена между к/г и с/у тоже из кирпича (1/2) . Поделюсь сомнениями, почему задумалась: - намочила пенобетон и кирпич - впитывают одинаково, но оба будут штукатурится цементной штукатуркой + гидроизоляция, а потом плитка на клей. - толшина пенобетона 50 и он ровный, т.е. толщина конечной стенки вместе со штукатуркой будет порядка 50+(0,5+0,5)+(1+1)=53мм, а из кирпича 65+(1+1)+(1+1)=69 мм - проложить трубы к смеситель в пенобетоне легко, а вот в 1/4 кирпича уже труднее значительно, но главное, появляется опасность разрушить тонкую перегородку. Может и правда на стекле остановиться, но насколько тога удобно пользоваться ванной, когда душ и, главное, смеситель по длинной стороне ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 17 Января 2016 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 - Да, согласна с правильным треугольником, но тут есть несколько тонкостей: 1. подводка воды и канализации идёт от угла с/у по той стене, где сейчас расположена раковина, т.е. её перенос на др. стену приведёт к дополнительному повороту повороту труб канализации, а там ещё и длина = 2,5м. именно поэтому и подумываю, может плиту и мойку оставить как сейчас, а холодильник отдельно стоящим рядом с дверью (напротив мойки)? 2. вывод естественной вентиляции из венткороба в сторону мойки, а принудительной в сторону плиты. Просто их поменять местами нельзя по конструктивной особенности вентшахты, а в предлагаемом варианте тогда надо как то разводку вентшахты тянуть под потолком, например. Вот и мучаюсь, как бы всё утрясти. - СВЧ не будет на 100%, но так тяжело наклонятся к духовке, а пользуюсь ей с той же частотой почти, что и плитой. Вот как вариант может быть сделать отдельную стойку холодильник + духовка напротив мойки? Тогда и рабочая поверхность нормальная выйдет. Но это целых 60+60 см и поместится ли там диван? Ещё модели не смотрела. - полосатое -это встроенный в пол конвектор - у него размер 40*185 см. (Такой же в реале можно у Наталии после ремонта на фотках увидеть в сообщении 2590 http://forum.ivd.ru/...80#entry2326248) 1. Если у Вас через стенку находится санузел, то перенеся мойку на эту стену Вы сможете подключится к канализации и разводам воды ванны. 2. А зачем Вам вообще в совмещенном санузле ставить стену между ванной и унитазом? Из эстетических соображений или практических? Чтобы вода во время принятия душа не попадала в зону унитаза, возможно обойтись шторкой или стеклянной перегородкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 1. Если у Вас через стенку находится санузел, то перенеся мойку на эту стену Вы сможете подключится к канализации и разводам воды ванны. 2. А зачем Вам вообще в совмещенном санузле ставить стену между ванной и унитазом? Из эстетических соображений или практических? Чтобы вода во время принятия душа не попадала в зону унитаза, возможно обойтись шторкой или стеклянной перегородкой 1. Да, с/у через стенку, но стояк канализации один на квартиру. Но ещё посоветуюсь с сантехником, насколько желательно или нет делать дополнительные повороты в разводке труб канализации. Что то думается, что при эксплуатации это будет не айс. 2. Так стену хотела, чтобы на неё как раз смеситель разместить - это во-первых, а во вторых, от брызг унитаз защитить. На противоположную стену смеситель не могу перенести - там пенал (под дверь в пенал). А на длинной он мешаться будет при приёме душа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Пока не умею составлять коллаж, поэтому просто прикрепляю картинки к/г для поиска своего идеального варианта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Ещё картинки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Продолжаю собирать картинки для вдохновления Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Пока только компоновку смотрю, ну по цвету тоже иногда попадается что то, но с цветами буду чуть позже подборку делать по предпочтениям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 А здесь просто вкусные для меня цвета Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 И ещё с цветом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Может ещё и так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
