Tatyana62
Свободная планировка однушки 43 кв.м. - Страница 46
Я думаю, что такой выключатель работает по принципу рубильника - опустил вниз и все обесточил, кроме холодильника. да?
Спасибо, Кать, я тоже идею утащу... обсужу с нашим электриком
Да, но только освещение.
Теоретически на розетки можно, но муж что то про нагрузки говорил, что не пойдёт.
И ещё. А по самим точкам освещения в принципе уже нит замечаний?
Оставляем?
Продублирую в лучшем качестве (заглаживаю вину по предыдущим мелким картинкам)
освещение.pdf
Подправила разводку освещения (добавила проходной по совету Александра)
освещение разводка.pdf
Татьяна, а красные в углах это что? Подвесы? И подвес над столом? Не много подвесов? С точки зрения подбирать... ужас для меня. Может все-таки торшерами обойтись? Это более мобильный и красивый вариант для меня, например.
Наталия, да подвесы там хочу акцентные с ночным светом.
А подбирать... я так вижу себе:
- в спальне же на потолке все таблетки одинаковые плоские, только диаметры разные, а вот подвес там по плану наоборот на акценте - не в тему, а похулиганить, но не основное освещение.
- в к/г вот надо ещё компоновать:
варианта рассматриваю два:
1. вместо люстры большая таблетка и маленькие таблетки - точечные светильники, а вот подвес над столом и подвес в углу из одной серии, но разные габариты.
2. если по центру люстра, то она из одной серии с подвесом или по стилю, а вот тогда уже надо точечные смотреть какие и или подвес в углу как компаньён большому подвесу или там и вправду торшер (но он там будет на конвекторе стоять (др. места нет), поэтому и смотрю в сторону подвеса. А может там тоже точечный?
Вот если будут идеи по к/г с плафонами/люстрами/подвесами и их комбинацией, то высказывайтесь. Все и побольше, так выбирать легче.
Т.е. со спальней определилась (разнокалиберные таблетки + акцентный подвес), а по к/г жду помощи, рассматриваю абсолютно все варианты (но расположение, как на схеме, здесь вроде бы всё уже учла).
Вот как то так...
