Tatyana62
Свободная планировка однушки 43 кв.м.
Здравствуйте дорогие форумчане!
С удовольствием слежу за некоторыми темами, а вот присоединиться решила только что.
Для меня история началась с прорисовки разных вариантов планировки однушки пару лет назад, когда стройка только началась.
Вариантов было много и разных, но вот после сдачи дома поехали размеры и т.д. Из всех вариантов на рассмотрение оставила 5шт очень похожих, но с небольшими различиями по функционалу.
Если кому интересно, прикрепляю.
А во втором прикреплении тот вариант, на котором остановилась.
Ну и жду критики или советов и от новичков и от старожилов форума.
В принципе, пока возведены только стены с/у и сделана разметка остальных стен (с третьей попытки - походила по соседям, посмотрела воплощённые варианты и резко захотелось подкорректировать стены/двери и т.д.). Мы так медленно делаем ремонт, что соседи давно въехали, зато у нас появилась возможность походить на экскурсии и не сносить стены, а всего лишь изменить разметку. Ох какая я не постоянная...
Особенно больная тема в моём варианте - это планировка кухни-гостиной.
Вот с ней бы хотелось определиться до начала разводки электричества.
Чертежи могу крутить/вертеть, а вот с дизайном туговато.
Поэтому прошу "помощь зала".
Что хотелось бы для себя осуществить:
1. из направлений выбираю стили или миксы из них (правильные названия не знаю, но суть следующая): современный, лёгкий, хай-тек, скандинавский (очень осторожно, только по цвету скорее и мелкой отделке).
2. интерьер скорее мужской (рюшечкам, оборочекам, цветочкам на обоях - однозначно нет)
3. цветовое предпочтение : все оттенки серого + серый с уклоном в синий или сиреневый, белый, возможны зелень, бирюза и даже серо-розовый, но в пыльной интерпретации, т.е. ближе к пастельным (но это больше в спальне). Прямо мои цвета у соседки по дому Nataliya13
http://forum.ivd.ru/...80#entry2326248 . (всю тему проштудировала)
4. отдельный обеденный стол (не барная стойка), который можно переставлять.
На представленной планировке основная проблема: где разместить холодильник и духовку (хотелось бы повыше, но тогда уменьшается рабочая поверхность) Поэтому и думаю.
Пока подбираю картинки из интернета (повторить не хватит площади, но хотелось бы ухватить что то и у себя воплатить хотя бы частично)
А здесь прямо как говорит Наталия (Nataliya13) - " мечта мечт"
[media=]
[/media]
Правда, вновь размерчики не мои но уже близко. Ну и цвет из шоколада поменяла бы на оттенки серых-синих-сиреневых.
План БТИ от застройщика (венткороб на кухне 70х35 см) и схема возведения стен приведена ниже.
Убрала лишние размеры со схемы прорисовки планировки, может так понятнее будет.
Стена с/у перенесена в сторону коридора и толщина стены между с/у и кухней увеличена до 12см, поэтому на схеме возведения стен размеры уже отличаются от плана БТИ.
Проект будет официально согласован (была консультация в архитектуре города, т.е. все изменения законны).
Разным цветом на схеме стены выделены, т.к. разные материалы применены. Для каждой стены своя цель, где шумка, где толщина, где водопоглощение.
Под вопросом - из чего сделать перегородку в с/у между ванной и унитазом.
вар.1 - стекло матовое
вар.2 - блок пенобетонный 50мм под плитку.
Второй вариант предпочтительнее, т.к. тогда на эту стену душевая со смесителем тогда закрепится. Но опять же сантиметры ловлю,чтобы для унитаза не было тесно.
И как сделать, чтобы при 50мм стена была крепкой? Может надуманная проблема и 50мм вполне достаточно?
Правильнее было бы разместить мойку на одной линии с холодильником, а варочную панель, на то место, где сейчас раковина. Простое правило для удобной кухни, треугольник: холодильник-мойка-плита, взял продукты в холодильнике, вымыл и готовить.
С поднятой духовкой думайте, слишком мала у вас рабочая поверхность получается в таком случае, а с другой стороны СВЧ если нужна, то можно поставить на приподнятый духовой шкаф, под которым разместить, еще один выдвижной ящик.
А что такое полосатое у вас под окнами, радиаторы... такие широкие?
- Да, согласна с правильным треугольником, но тут есть несколько тонкостей:
1. подводка воды и канализации идёт от угла с/у по той стене, где сейчас расположена раковина, т.е. её перенос на др. стену приведёт к дополнительному повороту повороту труб канализации, а там ещё и длина = 2,5м.
именно поэтому и подумываю, может плиту и мойку оставить как сейчас, а холодильник отдельно стоящим рядом с дверью (напротив мойки)?
2. вывод естественной вентиляции из венткороба в сторону мойки, а принудительной в сторону плиты. Просто их поменять местами нельзя по конструктивной особенности вентшахты, а в предлагаемом варианте тогда надо как то разводку вентшахты тянуть под потолком, например. Вот и мучаюсь, как бы всё утрясти.
- СВЧ не будет на 100%, но так тяжело наклонятся к духовке, а пользуюсь ей с той же частотой почти, что и плитой. Вот как вариант может быть сделать отдельную стойку холодильник + духовка напротив мойки?
Тогда и рабочая поверхность нормальная выйдет. Но это целых 60+60 см и поместится ли там диван? Ещё модели не смотрела.
- полосатое -это встроенный в пол конвектор - у него размер 40*185 см. (Такой же в реале можно у Наталии после ремонта на фотках увидеть в сообщении 2590 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=114380&st=2580#entry2326248)
