Tatyana62 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Здравствуйте дорогие форумчане! С удовольствием слежу за некоторыми темами, а вот присоединиться решила только что. Для меня история началась с прорисовки разных вариантов планировки однушки пару лет назад, когда стройка только началась. Вариантов было много и разных, но вот после сдачи дома поехали размеры и т.д. Из всех вариантов на рассмотрение оставила 5шт очень похожих, но с небольшими различиями по функционалу. Если кому интересно, прикрепляю. А во втором прикреплении тот вариант, на котором остановилась. Ну и жду критики или советов и от новичков и от старожилов форума. В принципе, пока возведены только стены с/у и сделана разметка остальных стен (с третьей попытки - походила по соседям, посмотрела воплощённые варианты и резко захотелось подкорректировать стены/двери и т.д.). Мы так медленно делаем ремонт, что соседи давно въехали, зато у нас появилась возможность походить на экскурсии и не сносить стены, а всего лишь изменить разметку. Ох какая я не постоянная... Особенно больная тема в моём варианте - это планировка кухни-гостиной. Вот с ней бы хотелось определиться до начала разводки электричества. Чертежи могу крутить/вертеть, а вот с дизайном туговато. Поэтому прошу "помощь зала". Что хотелось бы для себя осуществить: 1. из направлений выбираю стили или миксы из них (правильные названия не знаю, но суть следующая): современный, лёгкий, хай-тек, скандинавский (очень осторожно, только по цвету скорее и мелкой отделке). 2. интерьер скорее мужской (рюшечкам, оборочекам, цветочкам на обоях - однозначно нет) 3. цветовое предпочтение : все оттенки серого + серый с уклоном в синий или сиреневый, белый, возможны зелень, бирюза и даже серо-розовый, но в пыльной интерпретации, т.е. ближе к пастельным (но это больше в спальне). Прямо мои цвета у соседки по дому Nataliya13 http://forum.ivd.ru/...80#entry2326248 . (всю тему проштудировала) 4. отдельный обеденный стол (не барная стойка), который можно переставлять. На представленной планировке основная проблема: где разместить холодильник и духовку (хотелось бы повыше, но тогда уменьшается рабочая поверхность) Поэтому и думаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Пока подбираю картинки из интернета (повторить не хватит площади, но хотелось бы ухватить что то и у себя воплатить хотя бы частично) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 А здесь прямо как говорит Наталия (Nataliya13) - " мечта мечт" [media=] [/media]Правда, вновь размерчики не мои но уже близко. Ну и цвет из шоколада поменяла бы на оттенки серых-синих-сиреневых. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Не понятно ничего на вашем плане), есть план БТИ? Для кухни уточните размеры, в т.ч. и короба. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 План БТИ от застройщика (венткороб на кухне 70х35 см) и схема возведения стен приведена ниже. Убрала лишние размеры со схемы прорисовки планировки, может так понятнее будет. Стена с/у перенесена в сторону коридора и толщина стены между с/у и кухней увеличена до 12см, поэтому на схеме возведения стен размеры уже отличаются от плана БТИ. Проект будет официально согласован (была консультация в архитектуре города, т.е. все изменения законны). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Разным цветом на схеме стены выделены, т.к. разные материалы применены. Для каждой стены своя цель, где шумка, где толщина, где водопоглощение. Под вопросом - из чего сделать перегородку в с/у между ванной и унитазом. вар.1 - стекло матовое вар.2 - блок пенобетонный 50мм под плитку. Второй вариант предпочтительнее, т.к. тогда на эту стену душевая со смесителем тогда закрепится. Но опять же сантиметры ловлю,чтобы для унитаза не было тесно. И как сделать, чтобы при 50мм стена была крепкой? Может надуманная проблема и 50мм вполне достаточно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Правильнее было бы разместить мойку на одной линии с холодильником, а варочную панель, на то место, где сейчас раковина. Простое правило для удобной кухни, треугольник: холодильник-мойка-плита, взял продукты в холодильнике, вымыл и готовить. С поднятой духовкой думайте, слишком мала у вас рабочая поверхность получается в таком случае, а с другой стороны СВЧ если нужна, то можно поставить на приподнятый духовой шкаф, под которым разместить, еще один выдвижной ящик. А что такое полосатое у вас под окнами, радиаторы... такие широкие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Пенобетон к воде бы не допускала. Красный кирпич, стеклоблоки, стекло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Картинки из интернета, которые скинула в копилку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatyana62 Опубликовано 16 Января 2016 Жалоба Опубликовано 16 Января 2016 Правильнее было бы разместить мойку на одной линии с холодильником, а варочную панель, на то место, где сейчас раковина. Простое правило для удобной кухни, треугольник: холодильник-мойка-плита, взял продукты в холодильнике, вымыл и готовить. С поднятой духовкой думайте, слишком мала у вас рабочая поверхность получается в таком случае, а с другой стороны СВЧ если нужна, то можно поставить на приподнятый духовой шкаф, под которым разместить, еще один выдвижной ящик. А что такое полосатое у вас под окнами, радиаторы... такие широкие? - Да, согласна с правильным треугольником, но тут есть несколько тонкостей: 1. подводка воды и канализации идёт от угла с/у по той стене, где сейчас расположена раковина, т.е. её перенос на др. стену приведёт к дополнительному повороту повороту труб канализации, а там ещё и длина = 2,5м. именно поэтому и подумываю, может плиту и мойку оставить как сейчас, а холодильник отдельно стоящим рядом с дверью (напротив мойки)? 2. вывод естественной вентиляции из венткороба в сторону мойки, а принудительной в сторону плиты. Просто их поменять местами нельзя по конструктивной особенности вентшахты, а в предлагаемом варианте тогда надо как то разводку вентшахты тянуть под потолком, например. Вот и мучаюсь, как бы всё утрясти. - СВЧ не будет на 100%, но так тяжело наклонятся к духовке, а пользуюсь ей с той же частотой почти, что и плитой. Вот как вариант может быть сделать отдельную стойку холодильник + духовка напротив мойки? Тогда и рабочая поверхность нормальная выйдет. Но это целых 60+60 см и поместится ли там диван? Ещё модели не смотрела. - полосатое -это встроенный в пол конвектор - у него размер 40*185 см. (Такой же в реале можно у Наталии после ремонта на фотках увидеть в сообщении 2590 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=114380&st=2580#entry2326248) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
