Fever Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Fever, у нас сейчас как раз в 50 сантиметровом шкафчике стоит обычный фильтр, корзиночка для бытовой химии, большой сифон (слив) от раковины и пакетик с пакетиками ...и мусорное ведро 30 л. туда уже не встает(( думаю, что смогу туда упрятать еще что-нить хозяйственное) потому как в ванне места для хранения нет, но об этом позже... Про мойку...пока не знаю, ведь все опять упирается (во что-то) в цвет бытовой техники...вы что на этот счет скажете - лучше нержавейка или каменная в моем случае? По поводу противоположной стены... хотели как-то акцентировать ее середину, дабы визуально сделать ее более квадратной и чтобы не сильно мусолили стену в районе стола...фальшкамень?)) Для химии и хоз.вещей можно найти место и в другом ящичке/шкафчике. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siroezhka Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Ullita: Отправлен Сегодня, 16:55 "Голубой цвет,он более традиционный,и с плиткой рустикальной сочетается. Фиолетовый многое усложняет,кмк. Вот, та же отделка верха карнизом тут уместна,а с фиолетовым - не уверена. У вас сейчас заказано или куплено всё по кухне? Ручки кажутся не подходящими,как и вставки снизу вокруг плиты. Их нельзя в темном цвете?" Почему-то не получается нормально вставит цитату. У нас пока кухня в стадии обсуждения...ничего пока не заказано, поэтому обсуждения и мнения приветствуются! За ними сюда и пришла Ручки предложенные мне тоже не нравятся и вставки тоже Так что будем без них...низ будет полностью в темном цвете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siroezhka Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 To Fever: фасады можно покрасить в цвет верхних шкафов или нижних ящиков... Думаю в скором времени купить фильтр с обратным осмосом, поставить рядом с мусорным ведром и необходимой химией дабы наглядно оценить возможность их размещения в шкафу 60 см. Сама умом понимаю, что 90 см жирновато... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 To Fever: фасады можно покрасить в цвет верхних шкафов или нижних ящиков... Думаю в скором времени купить фильтр с обратным осмосом, поставить рядом с мусорным ведром и необходимой химией дабы наглядно оценить возможность их размещения в шкафу 60 см. Сама умом понимаю, что 90 см жирновато... А теперь еще раз про покрасить фасады...моя не врубилась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siroezhka Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Каркас кухни можно покрасить в любой цвет)) так что в цвет нижней части кухни тоже можно)) как и в цвет верхних Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Каркас кухни можно покрасить в любой цвет)) так что в цвет нижней части кухни тоже можно)) как и в цвет верхних Ааа каркааасы...тогда понятно, тогда хорошо. А и еще че подумала, если у вас газовая труба, то наверно стекло не вариант-как его под нее подсовывать? Плитка кажется более реальной на фартук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 А еще все хотела че спросить, я прально поняла, что все шкафы будут с дверками вертикальными, а одна с микроволновкой с горизонтальными? А почему тогда все не сделать горизонтально? ДороХа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siroezhka Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Ааа каркааасы...тогда понятно, тогда хорошо. А и еще че подумала, если у вас газовая труба, то наверно стекло не вариант-как его под нее подсовывать? Плитка кажется более реальной на фартук. Fever, я вот тоже про это подумала с вашей подачи)...и потом как по мне но стекло и газовая труба не очень органично будут смотреться вместе, кмк...то ли дело с плиткой... И еще у нас есть момент с ревизионным люком по левому краю кухонного гарнитура - высота фартука будет 60 см (это расстояние между столешкой и началом верхних ящиков)... Люк будет располагаться как раз так, чтобы сверху и снизу него было одинаковое расстояние в идеале, чтобы плитка хорошо легла на этот лючок она должна быть либо кабанчиком 7.5*15 либо 15*15, чтобы ее резать не пришлось, а то сплошные заплатки получатся... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Fever, я вот тоже про это подумала с вашей подачи)...и потом как по мне но стекло и газовая труба не очень органично будут смотреться вместе, кмк...то ли дело с плиткой... И еще у нас есть момент с ревизионным люком по левому краю кухонного гарнитура - высота фартука будет 60 см (это расстояние между столешкой и началом верхних ящиков)... Люк будет располагаться как раз так, чтобы сверху и снизу него было одинаковое расстояние в идеале, чтобы плитка хорошо легла на этот лючок она должна быть либо кабанчиком 7.5*15 либо 15*15, чтобы ее резать не пришлось, а то сплошные заплатки получатся... Я за кабана... как хотелось бы уложить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siroezhka Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 А еще все хотела че спросить, я прально поняла, что все шкафы будут с дверками вертикальными, а одна с микроволновкой с горизонтальными? А почему тогда все не сделать горизонтально? ДороХа? Тут дело не в дороговизне...согласна, что логичнее бы было все сделать в единой плоскости, но сами верхние шкафы будут достаточно высокими (оптимизации ради), и при их высоте вариант распашных дверей наиболее оптимальный, шкафчик над микрой, видимо, так и останется, только вот механизм открывания с подъемного можно поменять на распашной, что никоим образом не скажется на геометрии самой дверцы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
