Shisgara
"Косой" встроенный шкаф-купе?
Маюсь выбором...
В общем – имеем пятиугольную комнату сложной формы (спальня). Угол, в котором планируется возведение встроенного шкафа, еще более осложнен дополнительным углом (из-за некой технической конструкции).
Сначала планировали сделать там прямой шкаф глубиной 70см (рис.1), но пришла мысль убить двух зайцев одним махом – убираем сомнительный угол внутрь шкафа, тем самым увеличивая его полезную площадь, а противоположный угол наоборот сводим к минимуму до 50см (рис.2).
Шкаф планируется максимально вписать в дизайн комнаты, то бишь простенок со стороны кровати будет из гипсокартона или пазогребневых блоков (кстати, а что лучше для данной задачи?) + окантовочка карнизом и плинтусом, как во всей комнате.
Отсюда вопросы:
  1. а вообще так делают (такой скос)?:)
  2. сильно сужается вход в комнату?
  3. может быть оптимальным является 3-й вариант (где шкаф скошен, но до первого угла)?
Исходная планировка:
№1. Просто прямой шкаф
не нравится то, что сильно оттопыривается со стороны кровати (хотя там можно пристроить туалетный столик с зеркалом), поэтому кажется более громоздким + остается незадействованным "сомнительный" угол
№2. Сильно косой шкаф
Сомнения вообще в конструкции и в сужении прохода в комнату. Зато большой угол можно использовать в качестве кладовочки, а оставшуюся часть – просто как шкаф)
№3. Слегка косой шкаф
Кладовки уже не получится, но дополнительное пространство с одного угла все-таки прибавится и не так сузится вход в комнату.
Что думает уважаемая публика?)
Первый, или третий вариант. На втором сильно перекрывается пространство двери. На мой взгляд лучше 3 вариант.
Я за 1-й вариант . Но глубину шкафа закладывала бы не более 65 см , если это шкаф - купе . Шкафы- купе более глубокие из- за конструкции фасадов . Если двери распашные , то закладывала бы на глубину шкафа меньше .
НЕ стоит делать шкаф глубже , т. к . иначе им будет неудобно пользоваться .
Со стороны кровати можно сделать консольку .
а из чего лучше сделать эту перегородку (под шкаф)? гипсокартон или блоки? если учесть, что это будет именно максимально встроенный шкаф-купе
На конкурирующем форуме говорят, что второй вариант, при условии оставшейся ширины прохода в 1 метр, очень даже ничего. Дверь-то будет открываться в коридор... :unknw:
Дело не в том, куда открывается дверь, а в том, что только один угол дверного проёма будет "психологически давить".
Не понял, о какой перегородке под шкаф речь? Шкаф лучше полностью сделать из мебельного щита. Двери не во всю переднюю стенку шкафа, а с узкой стороны частично закрыть тем же щитом и там сделать полки.
Я хочу шкаф полностью вписать в стены комнаты, то бишь видимая торцевая часть (которую собственно требуется возвести) будет оформлена так же, как и остальные стены - с потолочным карнизом сверху и внизу с плинтусом
Типа этого:
Лучше сделать ОСП (у неё размер, как у ГКЛ). Если потолки 250, то получится одним листом. Зашпаклевать и отделать как стену. ГКЛ всё таки хрупкий. Мало ли что в шкаф задвинешь, можно проломить, а переделывать будет хлопотно.
Ну и полки. На ГКЛ не закрепить, а ОСП разной толщины
спасибо большое!) про такую вещь не знала... Саму очень смущают хрупкие гипсокартонные конструкции, а блоки кажутся слишком монументальными...
У нас высота 2,75м. А для нее какие-то особенные требуются профили или те же, что и для ГКЛ?
Вы уверены , что будет удобно открывать дверь как нарисовано на плане ? Коридорчик узенький . Где должен стоять человек , чтобы открыть дверь ? Тогда или дверь в соседнее помещение должна быть постоянно открыта , или придётся сначала её предварительно отрыть , что утомительно , чтобы было куда отступить . А иначе никак :nea:
КМК дверь нужно делать с открыванием в комнату . К тому же и в другое помещение дверь откравается внутрь . Дверные проёмы будут лучше смотреться , если они одинаковые .
С конкурирующим форумом не согласна . Дайте ссылку , хотелось бы почитать доводы за 2-вар .
Вам нужно выстроить только 1 боковинку . И ГКЛ и блоки тонкие подошли бы . Я бы постаралась скомплектовать начинку шкафа готовыми каркасами , Часто в этом плане выручает ИКЕЯ .
    • Автор: katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
    • Автор: VitaTalina
      Доброго дня!
      Есть вот такая замысловатая и нестандартная спальня во всех отношениях. Досталась в наследство от прежних хозяев. Что с ней сделать - ума не приложу ...
      сейчас там такая расстановка мебели
      по сути, нам такой же набор и нужен : кровать, тумбы прикроватные, шкаф. Добавила б еще столик
      Что не нравиться в теперешней расстановке :
      - узкий шкаф купе (штанга перпендикулярна стене , не входят полноценные вешалки),
      - расположение кровати ( мне не уютно, хотя может и со временем привыкла б )
      Других вариантов как-то не вижу...
      Буду чрезмерно благодарна , если появятся хоть какие-то идеи
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: blizzardsnow
      Доброго времени.
      Для прихожей хочу подобрать угловые шкафы с высокими антресолями и антресоли над входными дверьми. Высота потолков 330 см. Нужно, чтобы шкафы были почти под потолок. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться.
      В приложении картинка с наддверной антресолью.
