Binka Опубликовано 24 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 я порисовала последний вариант, симпатично, но полотенцесушитель пропадает.. дверь двигать очень не хочется (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 что НЕ нравится дверь в туалете открывала бы в другую сторону, меньше контакта с грязной зоной, посмотреть что будет, если раковину и унитаз поменять местами. полотенцесушитель между дверью и СМ.. Там, где проходит стояк канализации - там точно нет горячей воды?проверьте, плиз... как вариант полотенцесушителя - на стене коридор-раковина или над унитазом... знаю, то надоела - про размеры трубы в туалет помните..? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ainaaina Опубликовано 24 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 Не сорвать бы. У ЛеныЖ есть горизонтальная ниша над ванной, т.е.ванна выдвинула вперед. И красиво и удобно. Посмотри, Ир, может поможет чем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 24 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 что НЕ нравится дверь в туалете открывала бы в другую сторону, меньше контакта с грязной зоной, не совсем поняла, как это связано? грязная зона за стеной ванной, а там дверь вроде как правильно открывается посмотреть что будет, если раковину и унитаз поменять местами. так унитазу тесновато, мне кажется полотенцесушитель между дверью и СМ.. насколько я знаю, чем дальше ПС от стояка, тем меньше шансов на его нормальную работу Там, где проходит стояк канализации - там точно нет горячей воды?проверьте, плиз... точно как вариант полотенцесушителя - на стене коридор-раковина или над унитазом... это же совсем далеко от стояка знаю, то надоела - про размеры трубы в туалет помните..? туплю наверное, но не помню про высоту входа в унитаз вроде писала, там 10 см и даже больше (от пола), должно хватить для уклона или вы про другое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 25 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2015 не совсем поняла, как это связано? для меня чем дальше я от грязной зоны - тем лучше... Мне кажется более естественным подойти-не дойти чуток к двери, открыть и зайти в помещение,.. чем фактически пройти дверь, открыть и вернуться-зайти.. И выходящий из ванны - проходящий по коридору захлопнет дверь, а не упрется в нее... но это мои тараканы.. так унитазу тесновато, мне кажется посмотрите на месте - как сильно будет выпирать стояк, как вы его будете оформлять, как вариант - раковину поставить на этот короб..... и смоделируйте оба варианта раковина-унитаз..-как удобнее-красивее.. Если унитаз стоит у стены - раковина, если она без тумбы, просто раковина, не так сильно мешает, как на рисунке.. они в разных плоскостях - выше-ниже... в совмещенных СУ раньше ставили именно так.. пользоваться комфортно... насколько я знаю, чем дальше ПС от стояка, тем меньше шансов на его нормальную работу пост 21.06.2008, 00:54 про высоту входа в унитаз вроде писала, там 10 см и даже больше (от пола), должно хватить для уклона или вы про другое? да, про него..." Должно хватить" - не вариант... проверьте-посчитайте, чтоб не дай бог неожиданностей не было. Считайте хУдший вариант, с самой длинной трубой.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 25 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2015 Да, конечно "семь раз отмерь, один раз отрежь" )) сюрпризов потом никому не хочется )) Пока самая длинная трасса выходит 4,5 м, это на 9 см подъем. Но я больше склоняюсь к как можно более короткому варианту, труба под передней частью ванной, надо только найти оптимальный вариант, как это реализовать. Еще нравится такой вариант, ванную правда нарисовала прямую, не угловую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 25 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2015 По ширине туалета еще помоделирую, может и правда стоит стену чуть сдвинуть, чтобы раковина не мешалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2015 Не сорвать бы. У ЛеныЖ есть горизонтальная ниша над ванной, т.е.ванна выдвинула вперед. Я этот вариант рассматривал самым первым. Но при таком расположении нет места всем хотелкам. Надо убирать или СМ, или унитаз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 25 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2015 Вот ведь блин, рано радовалась я, что большая ванная будет в кои то веки )))) в итоге ничего не лезет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2015 Вот ведь блин, рано радовалась я, что большая ванная будет в кои то веки )))) в итоге ничего не лезет Дверь, смещённая к одной из стен, не позволяет использовать пространство вдоль стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
