andromeda1637
Кухня-гостиная (22) для семьи с тремя детьми - Страница 3
:Журналист при том, что чаще они фигурируют как пример человека вырывающего фразы из контекста и приписывающими определённые мысли человеку. который хотел сказать вовсе наоборот))
посмотрел внимательнее, согласен, просто на первом эскизе стол нарисован практически неотличимым от стойки
расположение отверстия вытяжки бывает важно, но никогда не было основным критерием расположения техники ( для желающих возразить спрошу: у Вас 2 вент отверстия на кухне? если 2 они так изначально были, или Вы развели одно? а обратный клапан поставили? если одно, Вы собираетесь жить без естественной вентиляции?)
Спасибо за участие .Тему о журналистах можно закрыть,т.к. она лишена смысла .Вентиляция одна и с ней все сделано как надо .Плита будет стоять только там ,где указана на первом фото.Моментов много почему именно так .Основное - в углу у нас подходит вода - следовательно там мойка и ПМ будет, мы коммуникации с водой не видим смысла растаскивать по гостиной,поэтому плита примерно посередине ,т.к. с краев кухни плиты тоже не располагают.Все разводки воды,электрики .вентиляции уже сделаны ,трубы с водой в полу,пол залит, на полу уже ламинат лежит .Плюс сделан фартук .Поэтому вопрос перемещения плиты не стоит у нас
мне вот так рисовали, наверно, это оно и есть? )
Да -да, вы верно нарисовали. В таком случае можно поставить достаточно длинный стол, и будет место к нему подойти с обеих сторон ( в случае линейной кухни) Если придут гости, застолье, стол легко отодвигается от дивана, добавили стульев - и готово, много посадочных мест.
Большое спасибо за советы ) Согласна,что со столом в углу наверное неудобно .Если кухня по всей стене ,то где стол ставить ? И мне кажется ,что мало шкафчиков будет внизу,если кухню делать линейной, длина 440 см ,надо отнять плиту,холодильник,ПМ и мойку . Посоветуйте расстановку при линейном варианте,возможно подойдет .
Гостиную с кухней по другому никак не удалось спланировать,т.к. окно в комнате одно и получалось,либо путать эти зоны между собой ,либо одну оставлять у окна , а другую у входа , без дневного освещения, поэтому остановились на таком варианте.
Я не совсем поняла ,как это Стол поставить к дивану, как ставят консоль ( консолей раньше не было у нас ) Если Вам не сложно ,нарисуйте вариант ,который вы советуете,я зрительно лучше воспринимаю
В ваших эскизах (там где в углу у окна либо стол, либо пустое место) пропадает пространства примерно столько же, сколько занимает часть кухни по другой стене (во всяком случае, на картинке визуально это выглядит именно так) поэтому заполнив это место кухонной мебелью, но при этом сделав кухню прямой, вы немного проигрываете, зато получаете свободное пространство для установки хорошего стола. Или у вас пропорции на рисунке не соблюдены?
можно фото стенки мебельной ?
рабочий стол можно в другую комнату?
Стол в другую комнату некуда к сожалению ( Он был куплен специально вместе со стенкой - из этой же серии - Дятьково - Октава -клён (+ серебристые вставки) У нас кроме детской ,есть спальня - там шкаф,кровать с тумбочками и всё .Сейчас попробую фото найти или сфотать
она на сайте есть? http://www.dyatkovo.ru/catalogue/living_room/
если она модульная ,модули возможно менять местами?
но фото всё-равно хорошо бы))))
она на сайте есть? http://www.dyatkovo....ue/living_room/
Ищу фото , дети спят там ,сфотать сейчас не смогу ,но найду .А на сайте есть ,сейчас попробую в 3 Д собрать ее - модули находятся в молодежных Октава http://www.dyatkovo.ru/catalogue/collections/detskie_i_molodezhnye/0001487/
Аиша
Пока удалось найти вот эти фото ,это стенка еще в другой квартире у нас .Сейчас она стоит по другому немного .Она состоит из 4 стеллажей по 42 см(по два с каждой стороны от тв тумбы ) ,между стеллажами сейчас стоит тумба,тоже октава на ней ТВ , а в углу стол с завершающей тумбой .Немного фото.Поиски продолжаю
вот еще нашла ,здесь тумбу ТВ видно ,сейчас стоит как раз в такой последовательности ,осталось стол еще показать.Стол угловой (на одну сторону только )
