CrankS Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Подскажите какие есть варианты в многоквартирном доме как убрать/отвести воду в случаи протечки.. Хочу сделать гидроизоляцию, но ванна на уровне с коридором. Можно ли найти обратный "клапан" что б не было проблем с запахом, или гофра лишь подойдет? но можно ли ее подключить к моей сточной труде? сантехник сказал что не безопасно! С электронными системами запирающими трубу связываться не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Сбор воды после протечки - это трап, врезаемый в пол плюс порог между ванной и коридором. От запахов из канализации предотвращает сифон и водяной затвор. Он есть во всех приёмных приборах. Больше придумывать ничего не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 От какой протечки вы желаете защититься? Если сверху, через потолок, то надо делать "корыто" под потолком, полностью закрывающее потолок, с уклоном в одну точку, куда присобачивается банальный выпуск, а от него труба в канализацию. Приходилось делать несколько раз. Весьма эффективная штука. Если от "своей" протечки, то надо делать трап. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrankS Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Сбор воды после протечки - это трап, врезаемый в пол плюс порог между ванной и коридором. От запахов из канализации предотвращает сифон и водяной затвор. Он есть во всех приёмных приборах. Больше придумывать ничего не надо. Какие минимальные по высоте есть трапы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Сбор воды после протечки - это трап, врезаемый в пол Это делать нельзя. Смотрим СНиП 2.04.01-85*:16.8. Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа; диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более; в умывальных — с пятью умывальниками и более; диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий; в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей; в уборных с числом писсуаров более трех; в помещениях личной гигиены женщин. Примечания: 1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей. 2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrankS Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются. Буд то в тексте понимается, что нет необходимости...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Понимается, что нет необходимости... или запрещено? Непонятно! запрещено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Это делать нельзя. Смотрим СНиП 2.04.01-85*: 16.8. Трапы следует устанавливать: ...в помещениях личной гигиены женщин. ... запрещено СНиП обязывает устройство трапов в перечисленных случаях. Причём, одно из предписаний напрямую можно применить к любому бытовому санузлу. Развейте противоречие. Укажите, где прописано, что нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 В СНИПе рассматривается канализация общественных, промышленных и жилых зданий. Для жилых зданий есть ограничение 2. В ванных комнатах жилых зданий трапы не устанавливаются. Что ещё надо прописать? Или Вам статья надо, на 3 года в тюрьму. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrankS Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 В СНИПе рассматривается канализация общественных, промышленных и жилых зданий. Для жилых зданий есть ограничение Что ещё надо прописать? Или Вам статья надо, на 3 года в тюрьму. Вы принимаете желаемое за действительно - где запрещено, там и написано ЗАПРЕЩЕНО. Оптимистичную статью по типам сифонов нашел. http://aqua-rmnt.com/voprosy/avarijnyj-sliv-v-polu-vannoj.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
