Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 729
9 часов назад, Fantazerka сказал:
Мне тоже нравится идея шторы - и красиво и дешево, что немаловажно при вашем бюджете.
Девы... идея со шторами мине нра, наверное как временный вариант.... не знаю пока.... надо примерить что ли...
 Вопрос под монтаж потом вот тока не знаю... если там под двери-любые придётся переделывать верхнюю часть короба+ шкурить/красить/шпатлевать.... грязища опять.... надо с Астрономом посоветоваться про этот вариант....
6 часов назад, okmuf сказал:
Честно говоря совсем не поняла принцип крепления икейских дверей:giri05048:. У нас так выкрутились установщики
Ну тоже вариант почему нет, но у меня там типа потолок сверху, а икейские крепятся как бы сверху на шкаф(красный крепёж)+ нужна плоскость сверху для манёвра саму дверь навесить так сказать... зелёный кружок.... ну типа так....
Вот позорище...:giri05048::giri05048::giri05048: наличник то не прижатым оказался!
Вот... а если б не показала как висит то и не знала бы что он оттопырен... ага стукни его" и он станет фиолетовым в крапинку"(c).
10 минут назад, Kochka сказал:
для распашных, так же как и для раздвижных - типа планку к стене т к ней крепятся двери...у меня так сделан кухонный шкаф, за которым котел - с одной стороны стенка шкафа, а с другой просто стена кухни. к которой шириной 10см прикреплена планка. к которой Санька и навесил дверку....понятно написала?
Не ну написала то ты всё понятно... ага.. тока опять забываешь что у мну  ширина шкафа не кратная 50 ти+ в этом варианте придётся ещё колхозить промежуточный столб для второй двери....
СТОП..... а как насчёт гормошки... не вашим не нашим так сказать.....
смотрим тока  сам способ открывания...
Мне нравиться, у меня  в спальне планируются такие, вернее почти сделаны, дверей только нет. Тоже возникла проблема с дверцами. В салоне насчитали из разных материалов от 10 до 13 тыс. за дверь. Надо 5 шт. Что то столько денег отдавать не хочется, да и выбор цвета не большой, все с какинибудь рельефами, перломутром и т.д. В общем пойдем другим путем. Вика если есть возможность вписывай Икеевские двери. Дешевле точно не найдёшь. Про столб не поняла. Где ты его планируешь.
Еще для таких дверей (билфорд) также надо внизу рельсу крепить по тому же принципу что и у икеевских. Если двери тяжелые.  . Можно сделать только дно шкафа на цоколе. У тебя правда высоты маловато. На твоей картинке двери свободно скользят по рельсе они не прикреплены к боковым стенам. Это опять же нагрузка не рельсы. Вообще по твоей картинке видно что здесь двери держатся только на верхней направляющей.(или внизу еще есть рельса) Х.З. Видно она очень мощная и дорогая.  Но думаю они гуляют в плоскости. Поэтому наверно надо крепить их  на петли к боковым стенкам. Т.Е. прийдется дополнительно делать какие то планки по периметру всего шкафа.
Мне система Hettish обошлась кажется в 10тыс.
Сумбурно все написала.Не знаю поймешь ли.
Изменено пользователем Varox
да я вот чёта тоже думаю... что 13 -эт ещё занедорого получается....
Что ты там за столб придумала посередине. Как у тебя двери скользить будут. Длинна рельсы то 2метра или 1,5. Вариант или зашивать двадцать см., или делать узкую колонну полок сбоку. Что как то не вяжется с гламуром
Только что, Varox сказал:
То я Нине отвечала когда она мине распашные советовала.
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
