mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 479
18 минут назад, MilaLe сказал:
у меня тоже сифон в металле, выбрала за красоту :)
я не против сифона в металле, просто он должен уходить в стену, из стены вывода канализации не получится, он будет снизу, или надо будет фальш стену, но для нее мало места, или в короб за поддоном который выстроить надо, в этом сомнения
вот сифон, хорошо ли будет, если он боком просматриваться будет, а не как на красивых картинках?
решила зашивать все пространство с трубами до полки, там и сифон спрячется, если понадобится еще одна полка сделаю ее неглубокой 20 см перед этой фальшстеной, из дерева
кстати кто-нибудь пользовался деревянной столешкой или полкой в мокрой зоне? чем обрабатывать ?яхтенным лаком?
В 22.06.2018 в 19:47, mirsvetl сказал:
Света, мне кажется и с выпуском в бок нормально будет смотреться, но посмотри, есть сифоны с выпуском в пол.
1 час назад, Nataliya13 сказал:
 что то лишние углы мне не нравятся, а без короба внизу все равно не обойтись, канализация на кухню идет через ванну и лежит практически на полу, самый минимальный по глубине сделаю, но там меньше 15 не получится
ну что... кто там первый за шкаф агитировал? вот уже третий день думаю эту мысль, даже нарисовала ванну со шкафом, и даже мужа уговорила убрать выступ над дверью и сделать эту стену ровной, иначе шкаф не такой стройный получался
Уют и комфорт в солнечной двушкеУют и комфорт в солнечной двушке-2
 на плитку пока не смотрим, сколько я ее пересмотрела... интересной много, но начинаешь примерять, и не то, да и посмотреть нет возможности на нее
решила зеркальные шкафчики упилить до 10 см, домочадцы настроены скептически на идею приносить контейнеры с шампунем
что скажите?
У меня с пространственным мышлением по картинкам плохо....поэтому, к сожалению, ничего сказать не могу((
шкаф с темными фасадами(под бетонн?), за уником тоже, в углу ниша с открытыми полочками, но стоять там будут большие и малые ракушки, все причендалы: щетки, паста, крема, шампуни и т.п в шкафчиках,
в шкафу над стиралкой, химия для нее, может полотенца получится хранить, не знаю что еще, посмотрим потом
а над полками твои имеющиеся шкафы? чота не поняла... незаметный шкаф за горшком мне очень нравится... а что там с глубиной выступа справа (где полка начинается), она сравнима с глубиной инсты?
6 минут назад, tln сказал:
да, зеркальные, только упилить по глубине или новые корпуса по 10 см глубиной сделать, а от них 20 см глубиной использовать за уником
ну да, на 20 см заходит, можно задник рейками, или плиткой как полка, там же наверху еще вент отверстие и труба от полотенчика в этой же нише
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
