mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 220
Нажимных механизма есть два вида. Вот такой:
Он просто отталкивает фасад, а дальше все равно руками тянуть надо. Мне кажется, на большом едином фасаде это не очень удобно. Да и не верю, что они смогут вытолкнуть нагруженный ящик.
И вот такой:
Этот именно выкатывает ящик, он электрический и дорогой. Но к нему нижний ящик надо 45 см глубиной.
Изменено пользователем kowk
Свет, поставила себе один нажимной. Сначала замоналась регулировать его и дверку. В итоге рукой сбоку открываем.
У меня сейчас ручки только на ящиках, на двух дверках упиленного шкафа у венткороба. Только даже дверка под мойкой без ручки была, открывали ногой пихватывая снизу. Но потом поставила все же маленькую ручку, хотя и туда хотел нажимной.
Без ручки и нажимного механизма фасад под духовкой туго открывается, только за низ получается, очень плотно прилегает к корпусу. Доводчик довольно тугой, может потом разработается.,
И вот такой:
есть штучки похожие на первые, только пимпочки квадратные, но на их упаковке нарисовано, что они на петли устанавливаются
это стопоры-доводчики фасада, для мягкого закрывания
Изменено пользователем Irishkin
а у меня нажимки, типо первых. :giri05029: Все замечательно открывается, в т.ч. и нагруженные ящики
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
