mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 11
У нас горячей здесь, кроме как из бака, нет, представляете! А в городе летом по 2-3 месяца не бывает горячей. Вот так нам весело живется
Ну теперь все понятно)))
напомню
Свет, а если поставить стиралку под полотенчик, в угол бойлер, а под ним выдвижную штучку. типо как в угловых шкафах на кухне
ооо, у вас более богатая палитра красок))) а наши всё в зелёный или синий закатывают)))
А вообще, нормальные стены (прям кривизны и тдыщ.. не увидела)...
Нарисовать рисунок какой-нибудь сверху и ладно - чисто, жить можно... а там видно будет... я бы даже рукомойник с ванной оставила, а см рядом с раковиной в уголок. полочки, крючёчки и т.д. и всё - ну чтоб удобно было... а денюжку поберегла на более нужные дела...
Изменено пользователем korobka1234567890
Ну я так и планировала
Покреативить, рисунок какой- нибудь сверху и ладно - чисто, жить можно... а там видно будет... я бы даже рукомойник с ванной оставила, а см рядом с раковиной в уголок. полочки, крючёчки и т.д. и всё - ну чтоб удобно было... а денюжку поберегла на более нужные дела...
Их не видно, прямо над ванной видимо штукатур устал и пошли сплошные ямы и канавы.
См туда не встает с этой раковиной, писала выше :crazy:
Мне тоже кажется что со стенами мудрить не нужно и отложить это до конкретного ремонта., иначе и сейчас деньги потратите и потом... Можно купить трафарет (вариант вырезать из линолеума) и сделать рисунок на этих рыжих стенах.. Причем чтобы он был довольно активным и этот рыжий через него местами просматривался. Можно даже белым цветом, будет стильненько
На
См туда не встает с этой раковиной, писала выше :crazy:/>
Над ванной будет штора, через день вы эти канавы перестанете замечать))
так в чем проблема? По мне оптимальный вариант. только из-за того что стиралка торцом к двери получается? Можно же боковины закрыть
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
