mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 12
Их не видно, прямо над ванной видимо штукатур устал и пошли сплошные ямы и канавы.
См туда не встает с этой раковиной, писала выше :crazy:
трафарет - активно - там где ямы и канавы ... а потом для нас мастер класс - 3D эффект))
см - бочком же лезет...или нет? как в незатейлевой песенке "всё пучком, там где прямо не пролезет, мы пройдём бочком"))))
это санкабина? на плане БТИ она будет отмечена? Может потом ее снести нафиг и новые стены?.. а сейчас - просто покрасить в любимый цвет... и самое главное - стык ванна-стена.. если стены кривые, то уголки-плинтуса на ванну не спасут... либо заштробить край слегка, либо замазывать чем-то, а сверху герметиком санитарным
ну и пусть СМ торцом... есть же шкафы на длинных ногах... все закроют.. и вроде говорили что даже в икее какое-то такое есть
http://boginsky.com.ua/shkaf_dlya_stiralnoy.html
это не санкабина, это на заводе выливалось, сразу весь кубик: кухня, воздуховод кухонный, ванная, кроме стены с дверью.
еще раз про любовь... если отказаться от переноса двери и 2-го унитаза
Может и раковину в туалете не делать?
у нас на плане сантехкабина не отмечена была, мы ломали два месяца назад - там все 7см с каждой стороны добавляется...вот фото нашей (как это может выглядеть):
нормально же всё помещается...
а может кубик ванной и туалета выливался на заводе и соседней кухни тоже - получается две стены\кубика рядом или не? один\одну может можно сломать? не?
Изменено пользователем korobka1234567890
не
стены не мешают, мешает стояк полотенцесушителя
это ж какая махина... на чем ее везли?
я бы уточнила...
рукомойничек в туалете хотелось бы..
вот как раз при серьёзном ремонте при замене труб можно его будет как нибудь загнуть\повернуть...
ну мы так делаем - гнём его куда нам надо))...
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
