Irishkin Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 Почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 (изменено) Если пмм уже имеется на 45, то надо задать вопрос не будет ли она в будущем меняться на 60, если нет, то делала бы тот вариант, который проще в исполнении. а визуально нравится с пмм на 60 Изменено 23 Октября 2015 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 те же аргументы, что у светы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 (изменено) Ира, я бы, наверное, делала фасад пм на 45 см и отодвинула бы ящики от окна, чтобы не мешал подоконник (на расстояние выступа подоконника) и там сделать заглушку, чтобы ножки были 8 см, иначе и цоколь придется уменьшать по высоте? Угловой не придется сильно выдвигать, если все сложить 60+60+60+45 + 68 (сам шкафик + планка, не знаю сколько она см 8? которая позволяет ставить ящики под прямым углом и чтобы ручки не мешали) = 293 см ( + заглушка у окна примерно 3-4 см?) и остается совсем немного примерно 3-4 см? И может уменьшить шкаф у шахты, не 80 см, а сколько останется (60 см)? Тогда у углового надо будет только сделать выпил под шахту и будет нормальная дверь на 60 см На фотке видна планка ПС - если, я что-то не так поняла, сорри, сорри, а то я так сходу:) Изменено 23 Октября 2015 пользователем Стройняшка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Я вообще боюсь советовать :) у меня принцип - желательно меньше заморочек, а поэтому если что-то не идет, то и не стоит. Единственный аргумент за 60 для меня - это фасад, что он будет в наличии и если захочется пмм на 60, то будет возможность переиграть. Именно поэтому у себя тоже пытаюсь оставить запасную тумбу и фасад на 60 - на случай мини-морозилки. Но у меня-то морозилки нет, а у тебя пмм на 45 уже в наличии, что-то я сомневаюсь, что ты ее будешь менять в перспективе. Еще вопрос - а если пмм за фасадом 45, а верх поменять местами и сделать 3 навесных по 60 рядом. Те не совпадающие верх и низ. Картинку бы, чтобы оценить. Доведение до идеала дело хорошее, но тут на форуме мне кажется иногда перегибают... Если что - ни на кого не намекаю, просто форум - это слишком виртуально, советовать всегда легко, так и получается. И совсем имхо-имхо - идея пмм 45 за фасадом 60 мне вообще никогда не нравилась, тк я скорее пожертвую красотой, чем удобством. А открывать фасад 60 каждый день мне ну совсем кажется неудобным. Этот торчащий кусок фасада напрягал бы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Угловой шкаф уже уменьшили до 122 в длину, теперь осталось решить с его глубиной и пмм. Мне кажется что пмм надо за фасад 45 ставить и не париться. А угловой или выдвигать полностью вперед и соответственно шкаф у венткороба пылится всего на 2 см, или ставить его с заглушкой 8 см и тогда шкаф на 80 упилить на 8-10 см... примерно 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Ира, я бы, наверное, делала фасад пм на 45 см и отодвинула бы ящики от окна, чтобы не мешал подоконник (на расстояние выступа подоконника) и там сделать заглушку, чтобы ножки были 8 см, иначе и цоколь придется уменьшать по высоте? Угловой не придется сильно выдвигать, если все сложить 60+60+60+45 + 68 (сам шкафик + планка, не знаю сколько она см 8? которая позволяет ставить ящики под прямым углом и чтобы ручки не мешали) = 293 см ( + заглушка у окна примерно 3-4 см?) и остается совсем немного примерно 3-4 см? И может уменьшить шкаф у шахты, не 80 см, а сколько останется (60 см)? Тогда у углового надо будет только сделать выпил под шахту и будет нормальная дверь на 60 см На фотке видна планка ПС - если, я что-то не так поняла, сорри, сорри, а то я так сходу:) Стройняшка, спасибо что заглянула!! рада!! уменьшение шкафа перед венткоробом (шириной 99 см кажется) ничего не даст, т.к. за ним ниша 122,5 см, влево угловой не вытянуть на 20 см, т.к. на мойку ничего не останется... На счет заглушки у правой стены с окном я подумаю.... там сейчас как раз щель 7 мм между стеной и фасадом из-за того что стены не под 90 градусов выведены. Но тогда ее надо делать и по верхнему ряду, а у меня там шкафчики вроде как садятся..., только если тот что в углу на 80, уменьшить на ширину заглушки... Т.к. заказала направляющие для сдвижной двери под мойкой и в угловом точно откроется))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Девочки на что шину настенную Икея крепили?? Использовали ли прилагающиеся пластины? Кстати, странно, но у меня в крепежном комплекте углового не было 4 шт конфирматов и пластин, которые подкладываются для выравнивания 1 мм высоты.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ovia Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Девочки на что шину настенную Икея крепили?? Использовали ли прилагающиеся пластины? Кстати, странно, но у меня в крепежном комплекте углового не было 4 шт конфирматов и пластин, которые подкладываются для выравнивания 1 мм высоты.. Муж крепил к стене шину саморезами. Пластины использовал, чтобы саморез не улетал в стену через шину. С одной стороны мы подложили эту пластину между стеной и шиной. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Крепёж от углового найден! ) 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
