Karry Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Я на черной кухне закрывала панелью накладной. Сейчас на белой не знаю еще. Потом подумаю, бесят они меня или нет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Только на сегодня??? :fund02043: ... неее.... просто сегодня меня эта мысль. наложенная на нервотрепку на работе, из равновесия выводила)))) + я никак не могу спланировать что дальше мне лучше делать по квартире перед переездом. По сути надо отмыть стены, снять картон с пола, отмыть пол, покрыть массив дополнительными слоями лака (у меня массив с заводским покрытием лаком, но решила сверху покрыть еще). Это надо сделать в спальне. маленькой комнате, коридоре и кухне. Большая остается пока под завалы всего, включая остатки материалов (я там даже ДВП не снимала еще, хотя уже надо бы... мусора при его уборке много). Надо заделать угол в коридоре, там где срывали плинтус, соответственно стенку коридора перекрасить.... Надо коцки на моей шоколадной стене попробовать убрать без полного перекраса стены.... (оч надеюсь, но с трудом). Отмыть кухню, купить временную столешку для раб места и варки. Подключить технику... ну и собрать кровать.... Вроде все знаю, но с чего начать.... еще раздражает свет от энергосберегаек, надо бы в санузлы купить точечный свет, да и туда где он в комнатах планируется... Но пока некогда покататься по магазинам и посмотреть в живую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 ИРА!!! Все будет хорошо... Главное - будет... Не сомневайся... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ClockWorkMystery Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Лен,а в духовке долго греется? У меня есть свч, но я хочу от нее отказаться, так как пользуемся ей только для разогрева - вещь большая, а толку маловато. Прошу прощения у автора, что вклиниваюсь.. Мы недавно делали ремонт на кухне и отказались от микроволновки. Разогреваю в духовке, греется еда минут 5-10, зато не пересыхает, сочная, как будто только что приготовили. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Ну в новую квартиру я микру еще не купила, старую уже оставлю на сьемной... А так как выбрать ее пока не могу, то, наверное, сначала проведу испытания разогрева в духовке)) Спасибо! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesnushka28 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 Ириша привет! 1 снять с пола картон, отмыть 2 ПЕРЕЕХАТЬ 3 подключить технику 4 покрыть лаком в каждой комнате отдельно (если долго сохнет и сильно пахнет, то сделать номером 2 5 купить столешку все остальное по ходу пьесы, мелкими мазками после работы, сразу время и мотивация найдется на просмотр света в магазах, переезжайте пожалуйста уже и я бы забрала микру с собой на время, т.к. 10 минут для меня долго, а для того, что-бы не пересыхала выбираю мощность 80 и накрываю сверху пластиковой крышкой, она держит влагу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 Ирин, ну если покрывать лаком ( а смотрю на пол и считаю что стоит), то до переезда. Хотя мой потихоньку начал стаскивать коробки ))) хотя бы со своими журналами, рабочими комплектующими и проч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesnushka28 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 Ирин, ну если покрывать лаком ( а смотрю на пол и считаю что стоит), то до переезда. Хотя мой потихоньку начал стаскивать коробки ))) хотя бы со своими журналами, рабочими комплектующими и проч. значит с начала снимаем коробки, моем, покрываем лаком, ПЕРЕЕЗЖАЕМ вообще не понимаю, как можно кормить чужого дядю (я про съем), мы переехали когда, у меня кран работал только в ванной, я месяц там посуду мыла, 2 недели готовила только в микре, (не было подключено остальное) столешка пришла спустя неделю после переезда.... НО! когда переезжаешь в такие условия-обустраиваться начинаешь БЫСТРЕЕ, т.к. напрягает! это лучшая мотивация, моего Бармалея нужно тормошить) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Irishkin Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 (изменено) Эх, не получается быстрее, что-то все время мешает.... Изменено 23 Ноября 2015 пользователем Irishkin 14 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Эх, не получается быстрее, что-то все время мешает.... Ира, а что это у тебя на окнах такое? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
