Merill
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома - Страница 1947
В 19.04.2021 в 12:34, URBANA-BaNaNa сказал:
Раковину тебе подкину для коллекции, вроде ищешь
в максидоме, называется кармен, размеры 56х42, высота 14,5
Анют, сильно фантазийная))).
Я тут приобрела одну... на примерку. Покажу в понедельник.
В 22.04.2021 в 12:26, Kochka сказал:
Блин, куда опять пропала хозяйка? Мне срочно нужны пароли/явки краски по дереву....чем у нее там муж мазюкал дом?
тута я..)))) Сейчас санузел выложу.
Так, мои дорогие девочки!!!! Не прошло и года, как я подготовила чертежи. Сейчас покажу. И прошу помощи, наверное, у Мариши :wub::wub::wub:. Раскладку прикинуть :giri05048:
Начнем потихоньку...
Это вид сверху. подписала все "отверстия"
Дальше стена со столешницей. Сама стена планируется быть в плитке 60х60 бирюзовой. А фановый стояк уже другой плиткой 30х60. Можно вертикально, можно горизонтально. Как лучше ляжет плитка.
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома-2
Вот такие живые фото есть этой стены. Они старые. Но впечатление есть. Снять хорошо не получается. У енас там временно склад...  Вот так было без короба фанового стояка. Сейчас он есть. Вывод под воду будут спрятаны в короб под столешницей.
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома-3
Вот фото с собранной столешницей, но пока без короба для труб. Передняя "панель" столешки вышла 17 см... это моя боль, но так уж есть. Сделано для усиления супругом и мастером без согласования((((
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома-4
Вот тут схема столешки в разрезе. Сама столешница будет облицована пока не знаю чем))), Потому на нее внимания не обращаем. Только учитываем ее наличие при облицовке стены.
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома-5
Вот фото фанового стояка. Сейчас он такой. На картонку внимания не обращаем. Постараюсь переснять, но не знаю, выйдет ли... Вот этот короб и стена с окном будет выложена плиткой 30х60.
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома-6
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома-7
Так... Дальше.
Стена с окном. Тут построен короб для установки сантехники для ванной. Ширина 120 мм. Идет он до самого фанового стояка. Высота в один уровень с окном. В этом коробе есть ниша для батареи. Ее размеры надо уточнить. Фото постараюсь сделать. Плитка 30х60 горизонтально или вертикально, как ляжет лучше.
Вот это тоже старое фото, тут схематично описано что и как хотели строить.
Фото есть только такое... Не подобраться туда. Там ванна стоит треугольна, укутанная...
Вот есть такая подборка примерная, как собираемся сделать.
Ванна, раковины, унитаз есть в наличии. Полотенчик тоже. Смесителей нет пока.
Дальше схемы стен с дверью и с полотенцесушителем.
По стене с дверью тоже стоит треугольна ванная. Но короба тут нет. Просто вплотную к стене. И до двери немного не доходит.
На этом чертеже смотрим только на размеры ванной. Показала для примера как она будет стоять.
Дальше идет стена с полотенцесушителем. Он уже выведен. Но положение его на стене надо уточнить...  На этой стене есть ниша. В ней планируется шкафчик с жалюзийными дверцами. Или готовый пенал... Но выложить ее все равно надо плиткой 30х60. Опять же вертикально или горизонтально.
Вот тут немного видно эту нишу. Сниму получше в выходные.
Ну и общий вид, как планируется расположить мебель и сантехнику. На раскладку плитки не смотрим. Это просто план расположения. Зеркало еще не выбирала... Одно ли два... посмотрю.
Теперь по высоте. Сейчас она 2604 мм. Но на потолке идут провода не только для санузла. Поэтому потолок так или иначе придется опускать. Мы измерили наши потолки в санузле на первом этаже. Там как раз 2400 мм. И нам нормально. Для хорошего расположения плитки я готова опустить потолок и тут так же.
На полу плитка 60х60. Хочу попробовать без диагонали. Если швы будут биться.
Ну вот как-то так... Маришенька, и все сочувствующие!!!! Помогите. Я совсем не представляю, как обойти столешку, как эту нишу обыграть у окна... Короче, в раскладке я полный ноль.
оля, уточняю...
швы какие делать?
стена с дверью
1. размер плитки коричневой?
2. этой плиткой вся стена ИЛИ за ванной бирюза 300х600?
стена с полотенцесушителем (не поняла, вся стена одной плиткой или в нише другая):
1. размер плитки на стене?
2. размер плитки в нише?
и еще напомни - потолок будете натяжной делать или опустите гипсокартоном?
чтоб разложить плитку по стене с окном, нужны точные размеры той ниши, где будет радиатор, и ее положения на стене...
пока буду развертки рисовать...
Изменено пользователем tln
начала с плана...
размеры по горизонтали бьются, проблем нет...
а вот по вертикали буза...
если исходим из правильности слева (сумма 2793), то справа складываем стену (214+836+1430=2480) с глубиной ниши 300 и получаем 2480+300=2780! где ошибка в 2793-2780=13 мм? где кривые углы?
это важно знать, чтоб решить, откуда начинать раскладку... вроде логично было бы начинать со стены, которая сразу видна от входа, т.е. со стены, где горшок и раковина... и целой плиткой от угла стены, где полотенцесушитель... НО если этот угол не 90 гр, а больше (помним о. этих 13 мм!), то будет буза на полу!
померяйте углы, а! ооочень надо понять, откуда начинать...
и еще - а напомни-ка, стиралки здесь не будет? я, конечно, все уже забыла...
на стояк и короб логично класть плитку 300х600 вертикально, чтоб швы совпали с плиткой на стене...
НО блин ширина стояка 360... придется класть 2 резаные одинаковой ширины (180 мм, потом подумаю, что с заусовкой будет) плитки...
толщину всех плиток еще скажи!
как будете отделывать откосы окна, плиткой?
и заодно - а с дверным проемом что? наличник с той стороны, где шкаф будет, не поставить, наверное...
размеры на картинке со стеной с окном отличаются от размеров, показанных на плане - в одном случае размер оконного проема 500, во втором - 507... или и ширина помещения разная по стене с окном и по стене с полотенцесушителем и шкафом?
