Agrippina
Театр военных действий или наши не сдаются - Страница 62
Ну, я долго твою изучала)) Очень она меня продуманностью планировки зацепила.
Да, секции в основном 35 см глубиной, кроме той, которая с выдвижными ящиками и брючницами. Штанги прикручены ближе к переднему краю секций.
Во-первых, экономия материала, во-вторых больше места, в-третьих некоторые стенки, если их делать 50-60 см, перегораживали бы соседние отделения, и было бы неудобно. Сейчас даже в углу где торцевая секция все видно.
А, у меня еще подсветка предусмотрена. Только я теперь и не знаю, для чего она мне. Даже с одной трех ватной лампочкой все видно, а будем еще одну ставить.
Но подсветку делать придется. Провод выведен, выключатель двойной стоит. Ее отдельно от верхнего света можно врубать. Интим создавать.
Единственное неудобство, это не достать с пола до двух верхних полок, только со стремянки (которую не купили еще).
Нет, это я заказывала распил ЛДСП и кромкование. Штанги покупали 2 трубы по 2 метра и дома распиливали, держатели для штанг тоже покупали в строительном магазине. Брючницы из Китая.
Изменено пользователем Agrippina
я тоже провод закладывала в гардеробе том для подсветки. мороки было.... т.к. гардероб строили позже, пришлось провод выводить из пола на черновом полу. когда построили стены и поставили наполнение вывели его в шкаф и он так и остался там )))))) заизолировали и все. при верхнем свете все наполнение было видно отлично за счет не шибко глубоких каркасов.
Да у меня тоже все видно, но не пропадать добру же?)) И провод этот торчит из угла. И как потом это место маскировать нужно думать.
а чем пилили?
Штанги? Ручной пилой по металлу. Маленькая такая пилочка. А ЛДСП на производстве. Сейчас много компаний этим занимается.
да, я про металл
золотые ручки у вас!
а ЛДСП покупали где? для распила?
Лдсп в самой ыирме, которая распил делает можно купить. Я им отсылала таблицу с размерами деталей и говорила, какое лдсп хочу. Распил (лдсп и сама работа) обошелся в 12000 с доставкой.
