kinea Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Помогите, пожалуйста!! Муж не правильно дал указание рабочим и фото обои оказались на противоположной стене:( одно дело, если бы они были на всю стену, а получилось так:( кровати стоят как запланировано, между ними будет комод. Подскажите, пожалуйста, снимать по любому или как то можно обыграть этот косяк? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kinea Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Вот фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jana Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 А как Вы хотите их снимать? Порвутся, не? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 да наверное так уже оставлять... мостик между кроватями :) Комод же не высокий будет... Мост все равно видно... ЧТо там на противоположной-то стене? или куда вы их хотели? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kinea Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 А как Вы хотите их снимать? Порвутся, не? да порвутся, эти выброшу, наклею на эту стену полоску, но на всю стену, обои заказаны, но муж уговаривает оставить, так как это лишние расходы и на обои и на стоимость работ:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 А по плану стена с фотообоями должна была быть пустой? Есть план комнаты? Может как-то переиграть расстановку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kinea Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 да наверное так уже оставлять... мостик между кроватями :) Комод же не высокий будет... Мост все равно видно... ЧТо там на противоположной-то стене? или куда вы их хотели? да наверное так уже оставлять... мостик между кроватями :) Комод же не высокий будет... Мост все равно видно... ЧТо там на противоположной-то стене? или куда вы их хотели? на другой стороне телек и тумба низкая должна была быть, стена соответствует размеру обоев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 думала-думала... если до развода не дойдет ))) купила бы новые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kinea Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 А по плану стена с фотообоями должна была быть пустой? Есть план комнаты? Может как-то переиграть расстановку? на ней планировался телевизор и низкая под тумба под телевизор. По другому расставить мебель не получается, бра выведены, розетки под тв и антену:( была мысль кровати развернуть, но стена где окно не позволяет, там 140 см до балконной двери, поэтому поставить кровать изголовьем в незаклееную часть не выйдет:( а как еще сделать не знаю:( сейчас поищу картинку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kinea Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 думала-думала... если до развода не дойдет ))) купила бы новые думаю не дойдет:) косяк то его! В принципе обои заказаны, просто как представлю опять грязь, еще эту то никак не ототру:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
