Evandjelina
Шкаф-купе - Страница 3
У нас шкаф купе в прихожей от потолка до пола. Прихожая небольшая,поэтому сразу решаем 3 проблемы-вместимость,открытые двери не мешают проходу,за счет большого зеркала визуально увеличивается пространство.
Я почти все шкафы на шкаф - купе дома поменяла, дйствительно очень удобно и красиво, только обязательно нужно на фурнитуру внимание уделить - лучше взять подороже но качественную, а то будут потом двери западать и выскакивать с пазлов.
    • Автор: Karinches
      Вот-вот планируем заказать шкафы-купе в прихожую и спальню.
      Очень нужна критика по наполнению шкафа!
      Шкаф будет высотой 256 см, ширина 147, глубина 68. Двухдверный
      Помимо верхней одежды и обуви, шапок-шарфов должен в себя вместить гладильную доску, пылесос, ведро со шваброй.
      Получилось вот так (где начертить не придумала, поэтому от руки)
      Слева отвела место для гладилки, пылесоса
      В правой части штанга для длинной и короткой верхней одежды
      Две выкатанные корзины под невысокую обувь и ящики для шапок, шарфов, перчаток
      Плюс внизу высокая полка под сапоги
      Верхняя полка-антресоль получается очень большая (65 см по высоте) что можно с ней сделать?
      Есть ли идеи как сделать шкаф более функциональным?
      Помогите, пожалуйста!
    • Автор: Shisgara
      Маюсь выбором...
      В общем – имеем пятиугольную комнату сложной формы (спальня). Угол, в котором планируется возведение встроенного шкафа, еще более осложнен дополнительным углом (из-за некой технической конструкции).
      Сначала планировали сделать там прямой шкаф глубиной 70см (рис.1), но пришла мысль убить двух зайцев одним махом – убираем сомнительный угол внутрь шкафа, тем самым увеличивая его полезную площадь, а противоположный угол наоборот сводим к минимуму до 50см (рис.2).
      Шкаф планируется максимально вписать в дизайн комнаты, то бишь простенок со стороны кровати будет из гипсокартона или пазогребневых блоков (кстати, а что лучше для данной задачи?) + окантовочка карнизом и плинтусом, как во всей комнате.
      Отсюда вопросы:
      а вообще так делают (такой скос)?:)
      сильно сужается вход в комнату?
      может быть оптимальным является 3-й вариант (где шкаф скошен, но до первого угла)?
      Исходная планировка:
      №1. Просто прямой шкаф
      не нравится то, что сильно оттопыривается со стороны кровати (хотя там можно пристроить туалетный столик с зеркалом), поэтому кажется более громоздким + остается незадействованным "сомнительный" угол
      №2. Сильно косой шкаф
      Сомнения вообще в конструкции и в сужении прохода в комнату. Зато большой угол можно использовать в качестве кладовочки, а оставшуюся часть – просто как шкаф)
      №3. Слегка косой шкаф
      Кладовки уже не получится, но дополнительное пространство с одного угла все-таки прибавится и не так сузится вход в комнату.
      Что думает уважаемая публика?)
    • Автор: blackbox
      Доброго времени суток!
      Народ подскажите как (из чего - варианты), лучше сделать стенки шкафа, чтобы не красить, чтобы можно были прикрутить полки. Может МДФ листы или МДФ панели, фанера? - нужно покрывать...
      Чтоб и не особо затратно было.
      А то приглашали мастера-мебельщика, говорит делаем шкафы-купе по размерам и вставляем в нишу - это не устраивает.
    • Автор: Dredd
      Подскажите в какой фирме можно заказать шкаф-купе с таким же рисунком?
    • Автор: Aquariuzz
      Добрый день.
      Нужен совет-критика:
      Есть желание в спальне поместить гардеробный шкаф с такими параметрами:
      Глубина 60 см
      Длина 200 см
      Высота 270 см
      Спальня - родительская.
      Нарисовала такой вариант.
      Как вам?
