tanietta Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Добрый день, всем! Подскажите, как лучше распланировать гардеробную! Имеется комната с нишей. Серый ключ. Планируем в нише сделать гардеробную. Размер ниши 163 см на 215 см. В коридоре мест хранения практически нет, так что здесь хотелось бы уместить все! Необходимо выделить место для одежды, белья, верхней одежды и обуви, бытовых вещей - пылесос, гладильная доска, также пара чемоданов, сумки, книги, и т.д. Обуви мало. Место для хранения украшений, сумок и т. д. не требуются. Сейчас необходимо сказать рабочим, где возводить стенку и стоит ли ее вообще возводить. Планируется натяжной потолок. Я нарисовала несколько вариантов. Очень прошу совета, какой вариант на практике самый удачный. Ставить ли стенку и дверь или просто на всю ширину ниши полотна как у шкафа-купе. Подробнее о моих вариантах: 1. возводится стенка с дверным проемом. Сразу вопрос - дверь распашная или раздвижная? Сама дверь шириной 70 или 80 см? расположение полок буквой П. - небольшая штанга для одежды 1 м. длиной, много закрытых ящиков, полки. В таком варианте получится одежда, пылесос, верхняя одежда - все вместе. Если на одной из стен полки 40 см глубиной, то проход будет примерно 65-67 см. При таком варианте можно поставить у стенки со стороны комнаты комод, шкаф, консоль. 2. Стеночки, дверь в гардероб по центру, а не сбоку. В таком варианте все полки глубиной 50 см, а проход между ними 100 см. Но не поставишь комод к стеночке со стороны комнаты. Или же сделать три полотна, и никаких стен возводить не надо. Будет 2 полотна стационарных, одно раздвижное. Посередине или сбоку раздвижное? 3. Поставить на всю ширину ниши 3 раздвижных полотна шириной по 70-72 см. каждое. Два будут скрывать шкаф-купе, где будет хранится вся одежда и белье. А третье ведет в кладовую для пылесоса, верхней одежды. обуви, невостребованных табуреток и т.д. В этом варианте доступ к одежде из комнаты. Стоит ли остановится на этом варианте? Тогда нужно ли делать стеночку буквой Г для шкафа-купе или там будет просто каркас из дсп? Удобно ли будет пользоваться кладовой такой формы? При глубине полок 50 см, проход будет примерно 55 см. При глубине 40 см - проход 65 см. В этом варианте раздвижные двери будут крепится к потолку. Нужно продумать как именно они будут крепится учитывая натяжной потолок. Помогите найти более практичное решение! Спасибо! Таня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
afakaterina Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Честно говоря, сложно сказать. Смотря что вам лучше Я вот люблю комоды, но с другой стороны лучше шкаф поставить как на 3 варианте. Наверное я за третий вариант. Но я бы не делала перегородку просто бы поставила шкафы друг к другу, а их уже закрыла раздвижными дверями. 10 см в проеме лишними не будут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mayras Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 а мне нравятся первый и второй варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fortuna Forever Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Это спальня? Я бы рассматривала сразу со всей мебелью в этой комнате. У вас наверняка есть уже соображения куда и какую мебель вы поставите. Набросайте на плане. Пока с ходу нравится второй вариант. Третьим пользоваться не удобно, узкий проход. И подумайте по поводу фасадов, это не дешевое удовольствие. Может стоит сделать одну дверь в гардеробной и все? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 я за второй вариант, дополнительно можно еще шкаф напротив двери поставить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 За второй! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 за второй Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 мне ближе второй вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 А вообще, откровенно сказать, места мало, так что я бы еще один шкапчик водрузила, вон, как Света предложила На што такая спальня агромадная. Конечно, чтобы забить ее хламом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Девушки, спасибо за ответы! Это комната гостиная-спальня. Спим на раскладном диване. Вторая комнатка - детская. Для гостиной есть в наличии вся мебель. Вдоль одной стены - диван, 2 комодика 35х45 см, компьютерный стол Вдоль другой стены - тв-комод шириной 120 см, глубиной 50 см. Комод высокий 50х50 см. Стеллаж 35х70 см.. Собственно шкаф - где-нибудь в дальнем углу комнаты. Получается и правда напротив входа в комнату. Нормально будет смотреться? Его габариты 100 см ширина, глубин 50 см, высота 220 Шкаф и один из комодов можно поставить, в крайнем случае, в детскую. Для детской имеется белые кроватка и комод из икеа. Бежевый шкаф там не должен резать глаз. Но: 1) не хотелось бы разрывать гарнитур, 2) в детскую хотелось бы купить еще мебель из икеа Вот фото одного из комодов. Делали на заказ из дсп эггер, цвет акация лейкленд и план комнаты с мебелью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
