Printemp Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Готова совместить! Главное спальни изолированы и балкон.... Ну не ругайтесь на меня, я по глупости оооочень многое не понимаю, а много чего хочу... :) хочется и детскую за планировать (пусть побудет гостиной) и гостиную, конечно это не 3ка, но площадь то большая. может быть тогда на кухне обустраиваете кухню, со шкафчиками и местами хранения закаток (без стола, как я понимаю он вам нужен только для гостей. Для них можно раскладной), диван от туда в зал-спальню, кровать оставляете там, где по рисунку. Что в таком варианте не нра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Printemp Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 хотела попробовать порисовать по вашему рисунку, но так криво получается, что лучше не буду Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 что есть из внутренних стен? что не устраивает в первоначальной планировке? 14 метров - это не мало. Меня б устроило за глаза)))) для кухни гостиной, я имею в виду. НО - кухня при этом должна быть минимальна, кмк. У вас получается кухня с диваном. красота дело условное, кому то арбуз, кому то свиной хрящик, а вот удобство для меня вещь абсолютная. И в рамках этого - продумывать системы хранения, по возможности изолировать прихожую, чтоб песок не таскать. каждое помещение - по полкам - здесь соль/специи, здесь столовое белье, и тыпы. Когда будет четкое понимание, что нужно - тогда проще будет, имхо. Ваши первые варианты даже более продуманы в этом плане, кмк. В рамках ваших картинок и хотелок - как я вижу - есть смысл делать нормальную, удобную двушку. Если не хотите спальню в дальней комнате - хотя я б начала именно с этого, потому что удобнее; продумайте, как вы будете жить в каждом вашем варианте. Например - гостиная в дальней комнате, спальня получается между кухней и гостиной. Может быть шумно, опять же если вы стенку подвинете - узкий проход к кровати. Детскую зону продумать. Потому что стены возвести - особенно в условиях ипотеки и проч - можно, обидно потом ломать и перестраивать, потому что поспешили... повторюсь - я бы делала спальню в дальней комнате. Спальню с детской зоной. Потом лялька подрастет - выгонит вас в комнату напротив двери, или может квартиру поменяете - смысл загадывать больше, чем на 5 лет?????. Это будет лет через 5 примерно - пока пузатая походите, потом первые года три все= с мамкой вместе. Может вы до 3 кормить будете - ну как тут расставаться????? а за это время придется еще ремонтик сделать, хотя б косметический. Опять же по опыту - мой любимый "сИнаа" убил кухню меньше чем за два года... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinkaSS Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 что есть из внутренних стен? что не устраивает в первоначальной планировке? 14 метров - это не мало. Меня б устроило за глаза)))) для кухни гостиной, я имею в виду. НО - кухня при этом должна быть минимальна, кмк. У вас получается кухня с диваном. красота дело условное, кому то арбуз, кому то свиной хрящик, а вот удобство для меня вещь абсолютная. И в рамках этого - продумывать системы хранения, по возможности изолировать прихожую, чтоб песок не таскать. каждое помещение - по полкам - здесь соль/специи, здесь столовое белье, и тыпы. Когда будет четкое понимание, что нужно - тогда проще будет, имхо. Ваши первые варианты даже более продуманы в этом плане, кмк. В рамках ваших картинок и хотелок - как я вижу - есть смысл делать нормальную, удобную двушку. Если не хотите спальню в дальней комнате - хотя я б начала именно с этого, потому что удобнее; продумайте, как вы будете жить в каждом вашем варианте. Например - гостиная в дальней комнате, спальня получается между кухней и гостиной. Может быть шумно, опять же если вы стенку подвинете - узкий проход к кровати. Детскую зону продумать. Потому что стены возвести - особенно в условиях ипотеки и проч - можно, обидно потом ломать и перестраивать, потому что поспешили... повторюсь - я бы делала спальню в дальней комнате. Спальню с детской зоной. Потом лялька подрастет - выгонит вас в комнату напротив двери, или может квартиру поменяете - смысл загадывать больше, чем на 5 лет?????. Это будет лет через 5 примерно - пока пузатая походите, потом первые года три все= с мамкой вместе. Может вы до 3 кормить будете - ну как тут расставаться????? а за это время придется еще ремонтик сделать, хотя б косметический. Опять же по опыту - мой любимый "сИнаа" убил кухню меньше чем за два года... Стены все есть, пере городки из гипсовых блоков. В имеющейся планировке не устраивает, что в кухне ничего красиво расставить грамотно не получается из-за громадины холодильника, поэтому пришла в голову мысль сместить стену под него и пенал с духовкой отщипнув от соседней комнаты. Вы говорите, что 14 метров достаточно, НО с минимальной кухней-кухня вдоль стены 2м и полуостров с ящиками, куда уж меньше... Ломаю голову, кручу верчу, но ничего красиво не получается!!!! Как это сделать??????? И как от городить вход???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinkaSS Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 может быть тогда на кухне обустраиваете кухню, со шкафчиками и местами хранения закаток (без стола, как я понимаю он вам нужен только для гостей. Для них можно раскладной), диван от туда в зал-спальню, кровать оставляете там, где по рисунку. Что в таком варианте не нра? На кухне получается какой-то тоннель, если всю мебель вдоль одной стены, а стол по другой.... ну не лежит душа у меня к такому расположению. Может есть какие-то варианты по расстановке мебели????? Пыталась и диван перетащить в коридор - как-то нелепо, может я ошибаюсь? Кухня размером 3м х 4,78м + балконная дверь в 10 см от стены..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinkaSS Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Вот план от застройщика с размерами План квартиры.pdf Моя квартира 2В. Может мне всё таки кто-нибудь предложит идиальный вариант . Очень я боюсь нагородить, а потом страдать Я уверена, что тут самые разумные советы! Помогите, если сможите!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Добрый день! Предлагаю такой вариант планировки квартиры... он как бы с прицелом на будущее . Пока малыш в планах, можно пожить в просторе и хотелках.... Спальня в дальней комнате, кухня перенесена, но не далеко от стояков и находится на территории кухни. Столовая группа около желаемого балкона... за диваном можно соорудить небольшую барную стоечку для завтраков.... Сразу отделена гардеробная... пока там могут жить соленья, варенья и всякое-всякое - в процессе ремонта пригодится комната - хламовник. Потом, лет через 5 (когда надо будет ребенка обеспечить отдельной комнатой) доделать стеночку за диваном и из столовой части делать либо детскую - либо спальню.... Поверте с ребенком очень многие приоритеты меняются и при ОГРОМНОМ желании иметь отдельную спальню - Вам будет все равно в какой комнате будет тот замечательный балкон.... да и за 5 лет Вы им успеете насладиться вполне... Конечно над расстановками мебели можно думать и крутить... я показываю - ИДЕЮ.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Printemp Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 На кухне получается какой-то тоннель, если всю мебель вдоль одной стены, а стол по другой.... ну не лежит душа у меня к такому расположению. Может есть какие-то варианты по расстановке мебели????? Пыталась и диван перетащить в коридор - как-то нелепо, может я ошибаюсь? Кухня размером 3м х 4,78м + балконная дверь в 10 см от стены..... Я же не говорила про одн у стену. Имелось ввиду без дивана, что-то типа кухни-столовой. А дивану тогда искать место в зал-спальне. Ну а вообще, если вы теперь настроены на совмещённые гостинную и кухню, присмотритесь к вариантам, предложенным ранее и составьте вновь критерии положительные и отрицательные. Потому что ещё немного и по второму кругу пойдем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinkaSS Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 я Я же не говорила про одн у стену. Имелось ввиду без дивана, что-то типа кухни-столовой. А дивану тогда искать место в зал-спальне. Ну а вообще, если вы теперь настроены на совмещённые гостинную и кухню, присмотритесь к вариантам, предложенным ранее и составьте вновь критерии положительные и отрицательные. Потому что ещё немного и по второму кругу пойдем. Вот не поверите, но реально иду на второй круг. Кручу верчу и в итоге склоняюсь в сторону увеличения кухни, соседствующую комнату превратить в гостиную (пока) - "длинную сосиску", а дальнюю - спальней с будующей детской. Я уже рыдаю от себя! Если стены не трогать, тогда с кухней ну вообще все грустно и холодильник-гад, ну никуда не встает. Наверное мне нужна кухня-столовая, может вместо стульев/дивана лавочку сделать с дополнительным местом хранения и мягкими подушками-сидушками. Просто в меру ограниченных ресурсов перенос кухни - дело дорогосоящее, оно должно быть оправдано на 1000%. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Комментируйте варианты.... Да и в условиях ремонта с ноля - перенос кухни не такое и затратное дело... какая разница? трубу на 2 метра в право протянуть или в лево? в чем удорожание-то произошло? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
