дюничь Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Не совсем по ИКЕА , но не только там мебель делают......... И, кстати, почему духовка наверно электрика? для чего при газе такое баловство? мнение, что газ печёт хуже достаточно спорное! и не слушайте консультантов в магазине, им надо впарить, что на складе лежит, выбор газ. духовок ещё достаточен, и обратите внимание на гриль, часто он и при газе электро, но есть духовки с газом сверху и снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Velvet96 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 И, кстати, почему духовка наверно электрика? для чего при газе такое баловство? По поводу духовки: к нам приходил газовщик проверять газ и я узнавала у него про новую плиту, он сказал что если будет газовая духовка - надо будет врезать еще 1 трубу для нее от крана, а у меня он расположен на видном месте прямо над плитой, все эти трубы не спрячешь потом. Советовал ставить электро духовку . Только поэтому, а так меня вполне устраивает газ - у меня сейчас газовая плита с электрогрилем в духовке.. Ваш эскиз, мне нравится, но шкафы 60 см справа будут очень мешать входу, могу позволить не больше 40 см угол.(( Для примера считала кухню в Марии, так в 2,5 раза дороже получилось чем Икеа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 А ТВ почему не хотите повесить на свободную стену 232см слева от двери? И стол длинной стороной по этой же стене поставить. Я понимаю, что ящики для хранения нужны, но холодильник все-таки лучше, когда он на кухне. Или вы уже привыкли? Те полуколонны, которые вы ставите около входа, глубину внизу имеют такую же, как и хол-к - 60 см, тогда уж имеет смысл здесь поставить холодильник, если вы все равно занимаете эту глубину. Можно хол-к поставить справа от двери, потом ПММ, потом мойка по другой стене. Если посчитать по этой стене: 246см -75см (дверь) - 60 (хол-к)- 45 (ПММ)= 66 см - как раз глубина шкафа -мойки и плюс еще 5см фальшпанель на открывание двери ПММ. Как Вам такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Velvet96 Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 ANDRINA, телевизор можно и на стену 232 попробовать, это я просто по привычке так сделала. Холодильник уже 17 лет стоит в коридоре - удобно тем, что на кухне свободнее, мы там много времени проводим. Я наверно не написала, тот угол, что к двери (с полуколонной) - он глубиной 37 см. и нижние и верхние шкафы. А под раковину икеевский шкаф под мойку на 120 см, упиленный до 80 см (так я предполагаю пока) с дверкой на 40 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Velvet96 Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Может быть вместо тумбы с яшиками (37 глубиной) по стене с дверью, поставить узкую посудомойку перпендикулярно к шкафу-мойке? Конечно очень жалко столько ящиков терять, но и посудомойку хочется все-таки втиснуть? правда тогда колонка не войдет(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 А между плитой и мойкой ПММ нельзя вставить? У вас просто очень привязано к этим размерам, к кухне ИКЕА. Сложно все уместить. Когда есть 5-10 см для мебели-уже проще. Может другие кухни рассмотрите? С более свободными размерами. Сейчас огромное разнообразие кухонь, и цены разные. "Мария" студия раскрученная, там цены соответственные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 По поводу духовки: к нам приходил газовщик проверять газ и я узнавала у него про новую плиту, он сказал что если будет газовая духовка - надо будет врезать еще 1 трубу для нее от крана, а у меня он расположен на видном месте прямо над плитой, все эти трубы не спрячешь потом. Советовал ставить электро духовку . Только поэтому, а так меня вполне устраивает газ - у меня сейчас газовая плита с электрогрилем в духовке.. Ваш эскиз, мне нравится, но шкафы 60 см справа будут очень мешать входу, могу позволить не больше 40 см угол.(( Для примера считала кухню в Марии, так в 2,5 раза дороже получилось чем Икеа. Денег Ваш газовщик хотел и совет Вам не добрый дал. никакой второй трубы, и тем более от краника, не надо, духовка подключится дальше к варочной, всё элементарно и просто. На форуме очень любят холодильники на вход ставить и те им якобы не мешают. так что со столами не соглашусь, единственно раньше всегда скошенные углы или радиуса предлагал, но был вынужден и у себя в полную глубину угол оставить, что удивительно совершенно не напрягает, а с приподнятой духовкой это ещё менее критично.Можно было бы её к окну, но простенок мелковат, оставил бы глубину 600 на входе, достаточно простора и так, в противном случае сильно фукционал падает( Предлагаю все трубки, если они у Вас остались, после краника на помойку, в краник уголок 90*. или два, если кран горизонтально расположен, сильфон к газовой трубе и за ней под столешницу, да на метр- полтора шланг длиннее, но эстетичнее будет Пересмотрел эскизы, высота краника от пола не указана, если выше 1500 всё в полки прячется. одного уголка достаточно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sorbonne Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Здравствуйте. Вот, решила Вам показать проект своей кухне. Размеры такие же. Может пригодится или на мысль какую натолкнет. рядом с духовкой ПММ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Здравствуйте. Вот, решила Вам показать проект своей кухне. Размеры такие же. Может пригодится или на мысль какую натолкнет. рядом с духовкой ПММ. да. да. только стены за холодильником и 20 см нет(...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Velvet96 Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Вот что у них написано по поводу установки: "Для подключения газового духового шкафа требуется отдельный перекрывающий газовый кран. Сразу хочется оговорить, что газовый кран должен быть первым резьбовым соединением на газопроводе и не допускается разветвление газопровода для установки второго крана на резьбовых соединениях! Поэтому для правильной установки газового духового шкафа необходимо подготовить газопровод, установить газовый кран для духового шкафа с помощью сварки." А проверять приходят раз в год. Нам уже ранее пришлось переделывать гибкий шланг и за свой счет вызывать их снова для проверки. А по поводу мебели: да , наверное надо еще посмотреть разные фирмы, где больше размерный ряд, вы правы. Дюничь, а у вас какие размеры кухни на плане выше? Мне нравится ваш вариант, но тогда придется и угол делать и колонку у стола оставлять. надо посмотреть может быть есть духовки не 60 см глубиной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
