Pandora Опубликовано 23 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Спасибо, что заглянули люди добрые! Не могу понять нормально ли поставили нам окна. Уж очень большие пенные швы. Ставиили на куски бруса + шпильки. очень беспокоит, что ооочень много пены особенно снизу. Окно стало заметно меньше чем были деревянные... Вопрос в том есть к чему объективно придраться или это все мои домыслы и сделали все нормально? Подоконник очень сильно поднялся, не понимаю почему так (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pandora Опубликовано 24 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 Ни кто не подскажет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 Нормально поставили. Только пароизоляции для пены не вижу, возможно что она снаружи. А подоконник приподнялся потому что теперь он стоит по уровню., т.е. строго горизонтально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pandora Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 zvezdopad, спасибо, пароизоляцию не делали, это совсем плохо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 ...пароизоляцию не делали, это совсем плохо? Не переживайте, 99% окон стоят без пароизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 zvezdopad, спасибо, пароизоляцию не делали, это совсем плохо? Да, как сказать...Это плохо для пены, которой заполнены пустоты. Она от влаги довольно быстро "сыпется", а дальше...подумайте сами. И тот факт, что как заметили выше - 99% окон стоят без пароизоляции (правда, насчёт процентов я-бы поспорил), не может добавить оптимизма и спокойствия разумному человеку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pandora Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 zvezdopa значит надо со стороны улице все это дело заштукатурить, правильно я понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 zvezdopa значит надо со стороны улице все это дело заштукатурить, правильно я понимаю? Это было-бы очень не лишним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Я соглашусь zvezdopa, .... пену надо защитить от солнца (т.к. она разлагается в пыль), а вода опасна потому что при замерзании она будет разрушать пенную связь(приводит к отслоению и к образованию щелей). Обучающие видео как устанавливают окна От солнца тоже надо защищать, но влага разрушает пену весьма заметно и без образования льда. Это отчётливо видно на запененных межпанельных швах дома. А насчёт обучающего видео...что тут скажешь? Мрак! Мрак и колхоз! Стыдоба, блин! Эти монтажники до сих пор не ведают о существовании монтажных планок!? Сверлить оконный профиль - это непрофессионально как минимум. Постеснялись-бы выкладывать такое видео. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 ... Сверлить оконный профиль - это непрофессионально как минимум. Я тоже считаю, что сверлить профиль - последнее дело. Но, тем не менее, такой способ крепления указан в фирменных технологических картах у множества производителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
