spectro Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 ГКЛ - штука капризная, от влажности размер меняет и форму и достаточно ощутимо (арка шириной МЕТР на 4мм выгибалась/"пухла"). Клеить листы себе не стал бы или на каркас или натяжной. Понял, спасибо. Буду решать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spectro Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 ...или на каркас... Вы хотите сказать ГКЛ на каркасе более устойчив к тепловым расширениям? Правильно собранный каркас является своего рода амортизатором, сглаживающим напряжения по всей плоскости. А жесткое крепление этого эффекта не дает. И могут пойти трещины на стыках листов. Сетка, стеклохолст в таком случае не спасает. Так? Хочу подробнее понять физ. процесс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 Расширения отнюдь не ТЕПЛОВЫЕ. Упомянутые деформации имеют гигроскопическую природу, аки зависимость от влажности, никакого отношения к тепловым ! Увы - таков уж гипс, не зря его закрыли бумагой-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 - при изменении влажности гипс не меняет свои размеры ; - бумага служит для прочности листа ; - рН гипса = рН кожи человека. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 - при изменении влажности гипс не меняет свои размеры ; ... Здрасьте.... Ещё как меняет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 14 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 - при изменении влажности гипс не меняет свои размеры ; - бумага служит для прочности листа ; - рН гипса = рН кожи человека. У ПРАКТИКУЮЩИХ отделочников поинтересуйтесь про изменение гкл под воздействием влажности. "наживил" лист между стенами для разметки арки, Заказчику показать, утром поверхность была ровной, к вечеру - "дуга" 4мм посередине листа. , расст. между стенами 1000мм. , через пару дней "дуга" пропала, а может правило согнулось))))))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 ГКЛ не имеет имеет удлинения при изменении влажности. Он теряет механические свойства. Если ваш потолок из ГКЛ залили и он "пошёл" волнами, это не значит что произошло из-за удлинения листа в результате изменения его влажности. Он потерял свои свойства и "провис". Проблемы обычно связаны с каркасом. "наживил" лист между стенами для разметки арки, Заказчику показать, утром поверхность была ровной, к вечеру - "дуга" 4мм посередине листа. , расст. между стенами 1000мм. , через пару дней "дуга" пропала, а может правило согнулось Каркас был с соблюдением шага стоек? У ПРАКТИКУЮЩИХ отделочников поинтересуйтесь про изменение гкл под воздействием влажности.Лишнее, практики достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 14 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 ГКЛ не имеет имеет удлинения при изменении влажности. Он теряет механические свойства. Если ваш потолок из ГКЛ залили и он "пошёл" волнами, это не значит что произошло из-за удлинения листа в результате изменения его влажности. Он потерял свои свойства и "провис". Проблемы обычно связаны с каркасом. Каркас был с соблюдением шага стоек? Лишнее, практики достаточно. Да не было каркаса: по паре саморезов справа, слева, с верху))))И не потолок - "арка". Уходим от темы, если есть желание мериться саморезами - в личку. ГКЛ не имеет имеет удлинения при изменении влажности смотреть пока не буду - смотрю чемпионат по КУДО. Ну и Бадюка СН тамешивари - выходной у меня сегодня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 Уходим от темы, если есть желание мериться саморезами Причём тут саморезы? ГКЛ ничто без каркаса. Как ведут обрезки прислонённые к стене? Температура у пола и потолка разная, если в помещении тепло, то у потолка потом обливаешься. Обычно Т*-влажностный режим не соблюдается ( да и невозможно ) , а изменение влажности листа приводит к изменению его формы, что можно принять за удлинение размеров. Если лист положить на горизонтальную плоскость и изменять влажность, то относительное удлинение отсутствует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 14 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 Причём тут саморезы? ГКЛ ничто без каркаса. Как ведут обрезки прислонённые к стене? Температура у пола и потолка разная, если в помещении тепло, то у потолка потом обливаешься. Обычно Т*-влажностный режим не соблюдается ( да и невозможно ) , а изменение влажности листа приводит к изменению его формы, что можно принять за удлинение размеров. Если лист положить на горизонтальную плоскость и изменять влажность, то относительное удлинение отсутствует. От теперь почти согласен, "пухнет" зараза гипсокартон, а мы его вот так.............http://www.youtube.com/watch?v=SOxlkL2No2c ))))))))))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
