дюничь
Прошу и я подсказки
Всем доброго здоровья. Немного спонтанно обращаюсь, не совсем подготовился, отреагировавшим буду рад.
Собрался я не только советовать, но и себе кухню мастерить. Размер, как водится запредельный, чуть боле 5 квадратов ( 2.06 х 2.5). Конфигурация, думаю, изменениям уже подвергаться не будет. Вопрос по цветовой гамме. Пол плитка бежевый, холодильник полуторный белый, обои сейчас даже и не опишу.........Доча запала на бирюзу. Изначально планировались бирюзовые фасады, белый корпус. Теперь её напрягает, что на фоне бирюзы белый холодильник будет сильно выделяться и возникла мысль часть фасадов тоже белыми сделать( вопрос какой цвет где). Ещё есть мысль, что просто белый корпус будет тоже немного простецки выглядеть и может его сделать под "тёмный ясень шимо", скан прилагаю. Стеновая будет фотопечать, опять же с бирюзой, и опять же вопрос - не много бирюзы? Столешница (пока такую подобрали, и под белое. и под коричневатое. и с бирюзинкой, но можем и поменять) и цвет фасада скан тоже выкладываю
Размеры левая часть 2.000 ( 950 холодильник, 1050 мойка), правая часть 1720 (600 мойка. 400 ящики, 600 варка. ящики, 120 бутыльница) Колонка под потолок 600 х 550 духовка, СВЧ, вращающаяся столешница.
Несколько вариантов раскраски:
post-39528-0-54045000-1384696754_thumb.jpg post-39528-0-71470500-1384696801_thumb.jpg post-39528-0-38200400-1384696850_thumb.jpg
Д С П ясень/белое post-39528-0-86332900-1384696963_thumb.jpg
Могу поделиться, например, вот такой фотой реальной кухни, она, правда, скорее, голубая, но вроде перебора нет. Достаточно спокойно смотрится. А вы уже оцените, вам больше или меньше цвета надо.
Фартук - стекло с фотопечатью (зеркалили фото с шаттерстока). Кухня не моя, но фота реальная, не виза.
Я за двадцать лет кухонь достаточно повидал. Мне надо что бы дамы свои мысли высказали. а ребёнок их послушал. Если бы на Вашей кухне холодильник был не встройка, а обычный. абы какого цвета, думаю тоже вопросец был бы.
Допустим бирюзы немного, что с корпусом ( белый, тёмный) ? холодильник как вписываем ? под белый корпус или фасады разбавим?
Я вас хорошо понимаю, т.к. целый год не могла решить проблему цвета кухня-холодильник. Я для одной своей квартиры уже заказала голубую кухню, холодильник отдельный будет красный в противоположном углу. В другой квартире кухня будет тоже бирюзовая полностью, холодильник белый уже куплен. Я решила все это объединить белой столешницей. Кухонька там крошечная, как и у вас, если не меньше, поэтому все будет рядом, но белый и бирюза хорошо сочетаются. Но вот ваша столешница со всем этим сочетанием не очень смотрится, я бы заменила
Мне тоже кажется, что белый холодильник будет вполне нормально смотреться. По крайней мере лучше, чем нержавейка (которая не особо практична). А кстати, если столешка будет бежевой (токо в пятнышко мне тоже как-то не очень), у LG есть бежевые холодильники...
Корпус темный я бы, наверное, не делала. Его не особо видно - на фото голубой кухни корпус белый. Его только около вытяжки и видно (правда. там радиусные фасады, которые скрыли белый бок).
Если делать, то тогда, наверное, и столешку надо коричневую, чтобы была графичность. Но тогда холодильник однозначно белый (бежевый будет смотреться странно).
Если с бирюзой боится переборщить, можно низ бирюза, верх белый. Тогда опять же белый холодильник отлично впишется.
Изначально так и мыслили. Перед публикацией прикинули эту для обсуждения.
Холодильник уже данность, поэтому без может) А корпус видно много где: бок кухни, бок колонки, у вытяжки, стойка у холодильника.
а может бирюзой только нижние сделать и практичнее, с верхними бирюзовыми на такой площади перебор и цвет столешки под замену...на мой взгляд
+1
У меня в салоне бирюзовая стоит : корпус алюминий, столешница светло-серая, в тон ей стеновая.
Мои 5копеек: верх белый на белом корпусе (только белый правильно надо выбрать, чтоб с холодильником был одинаковым), низ бирюза - можно на алюминиевом - меньше пачкается, столешницу почти белую типа 6480 дюропаловской. И тогда стеновую в тон столешницы с малюсенькими вкраплениями бирюзового. ИМХО!
Раз спрашивают... Всю кухню (корпуса и фасады) сделала бы белыми, а столеху и фартук цветными,
либо в бирюзу либо в дерево...
+ столешку под замену
Как правило , при заказе оговаривается возможность изготовления видовых стенок корпуса в цвет фасадов . Часто для этого используют фасад . Или красят , если кухня эмаль .
Просто так , если на виду белые корпуса в сочетании бирюзовыми фасадами , мне кажется не очень красиво . Я бы предпочла Ваш ясень .
Но если делать полки с белыми фасадами , то всё равно нужно обсуждать вариант чтобы стенки которые на виду были сделаны из фасадов . Вариант покраски в цвет , вероятно , не возможен . У Вас же пластик ? Дело ведь не только в цвете - фактура и материал корпуса совсем другие чем у фасада . Это видно
Мне нра , как у Nat69 стоит в салоне . По описанию получается неплохое сочетание .
А вариант вкрапления бирюзы в стеновую мне совсем не нравится . ИМХО
Если что , я голосую за одноцветную кухню . Мне , кажется , что от того , что кухня маленькая её тем более не стоит дробить в цветовом отношении . Если бирюзу , то столешку делать чисто белой не стала бы . Потому что сочетание будет слишком контрастное . Лучше или слегка сероватую или немного в песок ... Но не ярко . В этот же цвет и панель или фартук . Тогда бирюза немного пригасится и не будет выглядеть агрессивно ярко .
На цвет хол , вообще , внимания бы не обращала
