Madonna Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Подскажите,пожалуйста. Никто не сталкивался с проблемой нехватки электромощности и необходимостью ее увеличения? Как решили проблему? Что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Подскажите,пожалуйста. Никто не сталкивался с проблемой нехватки электромощности и необходимостью ее увеличения? Как решили проблему? Что посоветуете? В управляющую компанию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Только замена фидеров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 В управляющую компанию. Боюсь, что УК не компетентна в данном вопросе. Не располагает, так сказать, полномочиями. Только энергосбытовая (та, от которой приходят квитанции на оплату эл.энергии) организация поможет "отцу русской демократии". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 По новому распоряжению МОЭСК принимает заявки на увеличение отвода мощности только от управляющих домом компаний. Соответственно, подавать заявление надо либо в УК, либо в местный ЖЭК. Само увеличение является льготным и стоит всего 550 руб, но МОЭСК гарантирует изменение подающей инфраструктуры только до дома, дальше все работы будут выполняться за ваш счет. Имхо, стоит морочиться только в случае человеческого отношения в управляющей компании и небольшой удаленности от точки энерговвода. Тот же кабель 3х16 за метр стоит 200 рублей без работ, если нужно смонтировать магистраль 200 метров - выйдет 40 тысяч только на материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
masterdima Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 можно сократить мощность действующего оборудования ( экономичные холодильник и плита, поставить светодиодное освещение и т.п.). таким образом освободить 20%-30% мощности думаю реально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 Можно-то оно конечно можно. Но вот цена такой замены, на новую БТ, с эн.сберегающими технологиями, будет стоить наверно в пол цены квартиры. Легко увидеть, что чем техника экономичней - тем она существенно дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Да проблема даже не в технике - иногда возникает необходимость заменить газовую плиту на электрическую в связи с планировочными решениями. Отводы мощности различаются минимум вдвое, другое дело, что стоимость такой переделки официальным способом может быть дороже ремонта :( Надо считать бизнес-кейс для каждого отдельного случая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
