msmka Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Темные двери, темный плинтус, темная затирка между плиток на полу, темная столешка под дерево(Икеа орех). Мне кажется все завяжется и достаточно темного. Зря холодильник не нравится возле ТВ. Во-первых решается вопрос со шкафчиками и вытяжкой. Во-вторых, он как бы отделяет зону готовки от зоны столовой-гостиной. В-третьих он ближе к столу, колбаску или сыр достать, удобно. Все же темная столешница... мне казалось, что ты светлее предлагала. значит кто-то другой предлагал...По холодильнику... меня смущает это положение, потому что кажется, что он будет "нависать" около стола и телевизора... Не? Я подозреваю, что в карусельку нельзя встроить мойку. Поэтому так... Каруселька 120 см + ящик под мойку 50 см + ящик 40 см + холодильник 60 см До окна остается 1 м 65 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 надо подобрать хорошую наклейку на холодильник и нависать не будет. Хотя и без наклейки ничего он не нависает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Если рядом с холодильником поставить равный или больший по глубине диванчик, то холодильник не будет выглядеть выпирающим. Телевизор (если вообще надо для сдачи квартиры) напротив, и консольку типа Хемнеса с корзинами, для хранения. А 1.65 до окна при имеющейся ширине - это очень много :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Мне еще в таком варианте не нравятся навесные ящики разной ширины. Как вариант сделать 120 (карусель)+50 (мойка)+30(ящик, хз что туда влезет) и получится 4 навесных ящика по 50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Тогда нижние с верхними биться не будут. А почему под мойку 50, если можно взять 60, место позволяет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Так место экономлю возле окна... Все же хочется мне, чтобы там было посвободнее. Стол к окну хочется. Вот если бы справа от мойки ящик не брать, но весь холодильник в брызгах будет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Зашить холодильник в короб из накладных панелей, а сверху шкафчик надхолодильничный? Меня больше смущает удобство пользования раковиной при препятствии справа. Хотя плита точно так же у меня стояла, три года я ее нормально терпела, не мешалась у холодильника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Тогда нижние с верхними биться не будут. совсем не обязательно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Я подозреваю, что в карусельку нельзя встроить мойку. я думаю на карусельку не стоит тратится, В дальнем углу сделать на направляющих выдвижные корзины(двигаются внутри шкафа), на которых хранить кастрюли, миски и т.п. ближе к двери мусорный контейнер и полочка под химию. Под мойкой ящики. Рядом с плитой одинаковые шкафы с полками. Посудомойки не будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Зашить холодильник в короб из накладных панелей, а сверху шкафчик надхолодильничный? Меня больше смущает удобство пользования раковиной при препятствии справа. Хотя плита точно так же у меня стояла, три года я ее нормально терпела, не мешалась у холодильника. Зашивать геморно + он 60х60 все равно выпирать будет.Холодильник справа от мойки тоже кмк не критично. не такие уж и широкие локти. А так... достал овощи, положил на рукав, помыл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
