kowk Опубликовано 10 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50237137/ вот такая из икеи поменьше жрет (индукционная доминошка 3700, эта 2900 ест). Может не так удобно, как индукция, зато реальнее на существующий провод повесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 Если вы собираетесь варочную и духовку встройку покупать, то они ведь идут без провода с вилкой. Я для своей этот провод покупала отдельно, а его можно взять хоть 3 метра и заложить под плинтус. Тогда не надо будет переносить розетку плиты, а саму плиту можно установить к окну или по правой стене от двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 24 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 По питанию для плиты решили пойти одним из вариантов: 1. постараться найти кабель, который идет к текущей розетке для плиты, благо он идет от той стены у которой будет стоять кухня: для этого раздолбить несколько плиток, найти провод и запитаться от него. 2. использовать текущую розетку. как написала stusy - купить провод необходимой длины, чтобы запитаться от текущей розетки или сделать от нее до плиты переноску. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 24 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 Схема кухни немного поменялась... Переставила холодильник в угол, т.к. он достаточно большой и смотрится несуразно сразу около двери, к тому же закрывает собой выключатель света. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
