msmka
Экспресс-ремонт - Страница 2
В одном из вариантов, можно рассмотреть холодильник, как арт-объект. Мне очень понравилась эта идея в теме у kati.
Наклейка на холодильник. Естественно подобрав по стилю (чертова напольная плитка) ...
naklejka-na-kholodilnik-gorod-sketch-1.jpgnaklejka-na-kholodilnik-pejzazh-1.jpgnaklejka-na-kholodilnik-gorod-u-mora.jpgvinilovaya-naklejka-na-holodilnik-zelenaya-trava.jpg
На скорую руку в планировщике Икея получился вот такой вариант...
Вижу, что мало рабочей поверхности, но не хочется сдвигать плиту на край.
Еще не нравится, что холодильник при таком раскладе выпирает на 16 см.
я искала в поисковиках по тегу "наклейки на холодильник"
сама еще не покупала и не видела, как выглядит обклееный холодильник
Перенавешивается ли дверка видно по инструкции, если перенавешивается, там будет указано как.
А не дофига ли места отдается под столовую? Сколько мест для хранения нужно? Можно по короткой стороне сделать неглубокие шкафчики, ровно в нишу встанут, можно высокие, можно низкие, а по длинной стороне уже остальное. Непонятно только куда холодильник.
Щас еще тупая идея (не на чем рисовать, придется словами). По короткой стороне значит в потолок неглубокие шкафы под хранение (снизу сплошные с ящиками, сверху со стеклом, можно посередине один шкаф пропустить, будет лишняя столешка под микру или хлебницу), по второй короткой стороне глубокие напольные шкафчики, раковина под окном, как многие любят, а в угол, где растение нарисовано, холодильник. При таком размере кухни стол замечательно встанет между двумя этими линиями, и выпирать нигде ничего не будет.
Позвоню, уточню что за модель...
Может дверь со столешницей сочетать. Нашла в икее Прэгель под грецкий орех...
Не бойтесь коллажей... самой страшно... :spiteful:
Дофига. Факт.
Но сейчас задача только минимум необходимого и неубиваемого. Квартира подразумевается под сдачу.
Поэтому пол оставляем тот же, кухня скорее всего икея, чтобы потом каркасы использовать можно было, а фасады поменять.
