Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Lorien
Еще чуть-чуть и будет красота! (в белом цвете и не только...) - Страница 244
Внутри разводка труб под унитаз и гиг душ. Домой приду - сфоткаю. Ширина инсталляции - 53 см, ширина короба - 80 см. Инсталляция будет по центру короба.
т.е. от инсталяции до края короба ок 13 см с каждой стороны. минус направляющая короба, в оставщееся пространство у тебя поместится внутреняя часть гигика?
Изменено пользователем Irishkin
  • Лайк 1
Вот сфоткала, это слева от унитаза, получается выводы под смеситель и под унитаз. Дальше разводка гибкими шлангами.
Собственно, надо наверное решить на какой высоте будет гигиг и под него делать люк?
Я не понимаю, зачем тебе люк? Да и учитывая, если плитка 1200х600 будет на магнитах около инсталляции, соответственно доступ можно оставить, толщина/глубина короба около ванны... Конечно, если гиг.душ будет справа от унитаза.
А я опять технический вопрос задам. Машенька, а ты все комплектующие от гиг душа сфоткала? у тебя еще "пимпочка" вывода воды в шлаг должна быть. типа такой комплект так?
Тогда еще раз - короб 80 - 53 инсталяция = 27 /2 = 13,5 - ширина профиля 27мм = 10,5 см в лучшем случае. И на 10 см мы это все разместим на коробе?
А гиг душ можно справа сделать при условии, что отвод воды слева сделан?
Пимпочка есть, да, именно такая. Вчера у мастера еще раз спрашивала - говорит влезет. :unknw:
Изменено пользователем Lorien
Меня пугает такое решение... Гибкий шланг и за плиткой:( Почему к каждой точке разводку воды нельзя было сделать?
  • Лайк 1
