Lorien
Еще чуть-чуть и будет красота! (в белом цвете и не только...) - Страница 143
В левом верхем углу нарисованы кружочки - синий красный и серый
Спасибо:), я видела и спросила это к тому..... Если унитаз на месте раковины, тогда там не будет поворота 45градусов?
Разница только в длине...
  • Лайк 1
Здравствуйте. Я бы тоже однозначно выбрала унитаз напротив входа, чем рядом с ванной.)
(если это возможно)
Изменено пользователем JuliaArtamonova
  • Лайк 2
Добрый день всем, вновь прибывшим!
Как раз отлучилась с сантехником посоветоваться)) Проблем с установкой унитаза на обозначенном месте быть не должно. (у меня в душевой унитаз еще дальше от стояка и углов там..., короче в ванной все намного проще)
По поводу уместности его нахождения именно на этом месте - еще посоветуюсь с мужем. Я вот по поводу раскладки думаю, мне нравится последний вариант от Мыхи, чисто визуально интересно, но смущает что на выделенном месте - горшок, вот если бы там была раковина... Да, дверной проем, конечно, надо было перенести в свое время, но тогда у нас был режим сильной экономии и мы не стали этого делать(
Еще я думаю, о том как крепить столешницу и полку под ней? столешница 110-120 см, как ее крепят к стене? Или нужна нога слева?
Еще мастер сейчас сказал одну вещь, которая меня смутила, цитирую: " бесшовная плитка - условно бесшовная, ее кладут со швом 1 мм, и ее все равно надо затирать затиркой, а то будет попадать вода?" Это так?
И еще вот это, тоже процитирую: "если ванну обкладывать бортиком из плитки, то я тебе не гарантирую, что через этот бортик не будет попадать вода - надо хотя бы заднюю стенку ванны прижать вплотную и на нее ставить плитку, ту, что на стене" и затирать чем-то, герметиком что-ли.. тогда, вроде, будет все путем. Вы с таким сталкивались?
Изменено пользователем Lorien
(если это возможно)
Больше смущает соседство с ванной и удаленность от стояка, чем мимолетная "встреча при входе")
Меня оба этих обстоятельства смущают, буду думать.
  • Лайк 1
на вкус,.. на цвет...
А в чем могут быть проблемы? Может, я чего не знаю?
Мы уже делали подобное у себя на кухне с фартуком, мне хотелось, как и здесь, эффекта единой стены плитки и покрашенной поверхности, верхних шкафчиков на этой стене нет. Выводили, правда, не штукатуркой а листом гипрока, наклеенного на стену - получилось идеально, 2 года назад делали - полет нормальный)
Сейчас вот думаю, что меня больше смущает соседство раковины и унитаза, чем унитаза и ванной, поэтому и пыталась его перегородочкой отделить, и мужа тоже, видимо, этот момент больше смущает, раз он мне все время про эту перегородочку напоминает))
Ванной каждый день пользоваться не будем, т.к. есть душ, а вот раковину собираемся использовать как основную.
Поговорили с мужем - унитаз решили не трогать, остается как есть.
Еще М интересуется, какой плиткой обкладывать бортик у ванной в этих случаях?
  • Лайк 4
Как крепить столешницу...
Идеально поставить "тумбу", а не подвешенную столешницу.... С открытыми полками она будет или с ящиками, решать вам.
Из чего делать бортик, решать также вам, но у вас два варианта:)) Если мы говорим про мой вариант....Первый это из плитки, но не под дерево и второй вариант это искусственный камень.
В 1-ом и во 2-ом случае это начальный этап перед укладкой плитки на стены около ванны.
Или все-таки третий вариант:), сделать из тика + полки и тумбу.....:))
Короб под раковиной должен быть в той же плитке, что и вертикальный выступ за унитазом.
Какая высота зеркала получилась? Может уменьшить зеркало в ширину, сделать его более прямоугольным, вытянутым?
Если вертикальный выступ из плитки под дерево, тогда расстояние между полками зависит от этой плиточки.... Ранее говорила....:)
+ длина полок от стены до раковины. Перечертите, картинка чуть поменяется...
  • Лайк 1
