Jump to content
Archived
Elena43
Переносить ли дверной проем в ванной комнате (с/у совм.)?
Recommended Posts
Помогите советом: переносить ли дверной проем в ванной комнате?
Санузел совмещенный, размеры 2,28*179. Нужно вместить ванну, унитаз, СМ размер 45*60 (СМ вместить очень желательно!), раковину (с тумбой и зеркалом), водонагреватель.
При существующем дверном проеме (вход у стены) - у меня не вмещается СМ! Может есть идеи как её можно вместить?
Второй вариант нарисовала - дверной проем посредине (если перенесем дверь)... Так СМ вроде влезла. НО: насколько будет удобно пользоваться тумбой под раковиной? Унитаз напротив двери не смущает.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А унитаз возле ванной не смущает?
Share this post
Link to post
Унитаз сильно не перенесешь насколько я понимаю, канализационная труба в коробе
Share this post
Link to post
Укажите размеры вент.шахты и размеры короба для труб, а также размеры тумбы.
ТОлько не пишите, что размеры на плане))), я лично ничего не поняла, сколько ни старалась.
Share this post
Link to post
Горшок стоит крайне неудобно - перекрыл все подходы к ванне. Под водогрей его конечно можно впихнуть, но сидеть на нём будет крайне неудобно - левой коленкой будете постоянно об экран ванны тереться. Где там у вас полотенчик? Как вариант - проём дверной от левовго нижнего угла на 650, чтобы стиралка влезла загрузкой в сторону вентшахты, напротив - мойдодыр - лицом к входу, рядом - горшок.
Share this post
Link to post
Всем спасибо за отклик!!!
Точные-приточные размеры вентшахты и БУДУЩЕГО короба замерю завтра.
Размер водогрея:
Размеры высота (мм):1025
Размеры ширина (мм):493
Размеры глубина (мм):270
Размер мойдодыра:
Размеры высота (мм):844
Размеры ширина (мм):600
Размеры глубина (мм):445
Общий план квартиры еще приложу
Share this post
Link to post
tsar66, нарисовала. Как-то так?
А это ничего что канализация к СМ пойдет с 2мя перегибами (как минимум)? (я в этом не разбираюсь просто)
Выводы на полотенчик там, где стояк на горячую воду. Думали повесить полотенчик на этот короб или вент.шахту.
Share this post
Link to post
Как использовать пространство под водогреем? Мне думаются полки какие-нить...
Share this post
Link to post
А если сэкономить на ванной (вместо акрила - сталь) и поставить инсталляцию? сколько она места занимает? может тогда можно унитаз как-то более эргономично поставить? Нашла картину с размерами инсталляции, но ничего в ней не поняла! Помогите разобраться!
Share this post
Link to post
Инсталляция займёт 150 мм. Не в ней дело. Та ниша, что получается за горшком, - не есть хорошо. Есть смысл разобрать короб и посмотреть, что там внутри. Возможно появится вариант урезать немного места, чтобы инсталляция встала вровень и не выступала за габариты короба с вентшахтой. И водогрей я бы убрал оттуда, не место ему там. Вместо него сделать угловые полки. Водогрей - над стиралкой. С водоразводкой, конечно, придётся помудрить, тут надо со спецами поговорить, я в этом слабоват.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Meggi
      Здравствуйте!
      Купили квартиру, начинаем ремонт. Санузел был уже сделан предыдущими хозяевами, решили оставить так.
      Санузел совмещенный, всего 2.8 м2. Напротив раковины будет стоять стиральная машина.
      Нужна помощь с цветовым сочетанием. Мужу нравится вот это сочетание полосатой шторы и оранжевых аксессуаров для мыла, а меня смущает сочетание с бежевыми розами, а каким цветом заменить не могу представить. Совсем всё бежевое тоже не хочется, но хочется приятной "идеальности" помещения.
      Двери будут под замену, но позже, по плану они будут цвета венге.
      Не получается такое маленькое помещение хорошо сфотать, надеюсь понятно сочетание.
      Жду ваших советов, заранее спасибо)))
    • By blizzardsnow
      Доброго времени!
      Это вторая моя тема про с/у, которую я создаю, первая
       ушла в архив и я не знаю, как её вытащить оттуда.
      Т.к. итоговый вариант выбран не был, ещё раз прошу помощи зала.
      Помещение:
      Пояснения: Комната планируется использоваться только как ванная и стиральная, для хранения поломойных девайсов и средств есть другое место. Унитаз планируется напольный, раковина - мойдодырного типа.
      Пожелания: Я очень не хочу, чтобы унитаз был расположен напротив двери. Пожалуй, это моё единственное пожелание. Оно ничем не объяснимо, кроме "мне не нравится".
      Вариант (№1), оставшийся из первой темы, который мне не хотелось бы использовать+ ещё 3 варианта на обсуждение:
      Из нюансов: 1. петли у С.М. справа, поэтому вар. №4 не самый удобный в плане размещения С.М.
      2. Шкафчик на зеркале у раковины везде будет слева, т.к. справа дверка к стояку.
      Ну и примерный визуальный план вар. №2.
      Очень нужны советы, мнения, конструктивная критика.
    • By Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
    • By LeskovPS
      Уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к вам с призывом о помощи!
      Совсем недавно мы с супругой стали счастливыми обладателями квартиры в сталинском доме и начали думать как и где нам все расположить, в итоге решили:
      1 - спальня
      2 - детская
      а вот с зоной номер 3 возникли проблемы, т.к. из неё мы хотели бы сделать кухню гостиную, с барной стойкой диваном и телевизором, при этом увеличить площадь ванной комнаты.
      Если у кого нибудь есть какая-нибудь идея по организации пространства квартиры и немного свободного времени просим вас поделиться ею!
      Будем вам очень признательны Павел и Дарья Лесковы.
    • By Alexey1989
      Здравствуйте.
      Хочу сделать душевой "угол" примерно как на картинке. У меня совмещенный санузел. Черновая отделка, но стяжка пола уже есть.
      На картинке красными зонами, показано где я хочу вырезать куски стяжки, чтобы сделать основания для душа и опустить стояк, чтобы был угол оптимальный. Синие линии это будет стена. Зеленым водоотведение от душа.
      Вот главный вопрос. Могу ли я болгаркой вырезать эти красные прямоугольники в стяжке, чтобы проводить работы? Т.е. я еще одним слоем потом буду все гидроизоляцией мазать.
  • Create New...
