fd08fdplast
Как правильно выбрать трубу для отопления из полипропилена
Выбирая, трубы для прокладки систем коммуникаций в жилом помещении многие монтажные бригады отдают предпочтение полипропиленовым трубам. Среди их достоинств: высокая коррозийная стойкость; гладкость внутренней поверхности, которая обеспечивает более низкое , гидравлическое сопротивление по сравнению с металлическими трубами; небольшой вес, длительный срок эксплуатации, удобство монтажа. Производители полипропиленовых труб предлагают три вида армированных труб, предназначенные для отопления: армированные алюминием по центру, армированные алюминием, приближенным к наружнему слою полипропилена и армированные стекловолокном по центру.
Разбирём трубу армированную стекловолокном. Данный вид трубы появился на российском рынке сравнительно недавно. Комбинированные пластиковые трубы изготавливаются по технологии многослойной экструзии. За счет внедрения в средний слой специального волокнистого наполнителя они приобретают повышенную стабильность, неподвержены расслоению, отсутствие вздутия и пузырей, при монтаже не требует зачистки или торцовки; стоимость трубы значительно ниже армированных алюминием. Маркировка трубы включает номинальное давление (PN) или соотношение наружного диаметра трубы и толщины стенки трубы (SDR).
Ниже приведена таблица соответствия номинального давления, толщены стенок и диаметров на основании ГОСТ Р 52134-2003.
рис1.
*SDR=DN/S, где DN –наружный диаметр трубы, а S – толщина стенки трубы.
Большинство производителей полипропиленовых труб, представленных на российском рынке, маркируют трубу под индексом, не соответствующим ГОСТу Р 52134-2003. Согласно данным производителей, представленным в открытом доступе (на сайтах, в технических каталогах и т.д.), была составлена таблица с указанием SDR(StandartDimensionRatio).
рис2 .
Выяснилось, что ни один производитель не изготавливает трубу, армируемую стекловолокном с номинальным давлением PN25, КРОМЕ ЗАВОДА «FDplast»! Производители: «Контур», «Аква-Пластик», «Kalde», «SPK», «Firat» и «ProAqua» – маркируют трубу, соответствующую PN20, как трубу с номинальным давлением PN25.
Производители: «Контур», «Kalde», «Valtec» и «ProAqua» – маркируют трубу, соответствующую PN16, как трубу с номинальным давлением PN20.
И только маркировка труб завода «FDplast» полностью соответствует их техническим характеристикам.
Каждый производитель несет прямую ответственность перед потребителем за качество своей продукции и соответствие ее маркировки реальным техническим характеристикам.
Обратите внимание, что трубы с номинальным давлением PN16 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ДО +60ºС)! Если Вы используете трубы с неверной маркировкой PN20, а на самом деле являющиеся PN16 - не исключены аварии на объектах!
Производители, маркирующие трубу как PN25, несмотря на то, что фактически она является PN20, ошибочно фиксируют ряд важных для 5-ого класса эксплуатации параметров (высокотемпературное отопление) ГОСТ Р 52134-2003.
SDR=5 (PN25) - максимальное рабочее давление 8 атм.
SDR=6 (PN20) - максимальное рабочее давление 6 атм.
Таким образом, делая выбор между трубами различных производителей, представленных на российском рынке, задумайтесь о результатах принимаемого Вами решения.
Продолжает действовать специальное ценовое предложение на полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном «OPTIMUM» !!! Понижение составляет 8% от первоначальной стоимости продукции и распространяется на трубы PN20 - 20, 25, 32, 40, 50, 63 диаметров. Цена завода «FDplast» на трубу «OPTIMUM» является ЛУЧШЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!
В случае, если Вы обнаружили ошибку и хотите внести коррективы в представленную на сайте информацию, Вы можете связаться с техническими специалистами завода «FDplast», направив письмо на эл. адрес - zavod@fdplast.ru
О, ужс! Суммирую - лучше пригласить специалиста, пусть у него голова болит обо всем этом ))
интересная статья, но не все производити представлены
А мы работаем в основном трубой Aquatherm или Benninger.И та и та труба достойного качества. Проблем пока не было.
WAVIN EKOPLASTIK
ekoplastik - оптимально по соотношению цена-качество
Полипропиленовую трубу FD-пласт не рекомендую , внутри волны, как в картинах Айвазовского, на комбинированных муфтах отрывается резьба ввиду хрупкого сплава ... видать с добавкой кремния в сплав переборщили, он то "падешевше" меди будет ))
Было бы неплохо, если бы автор этой темы озвучил здесь точные параметры сплава латуни для комбинированных муфт и адрес производства рекламируемой продукции.
Давайте "разбирём" )))
Начнем с физики процесса - у стекловолокна и полипропилена разный коэф. теплового расширения и каким образом на отоплении этот "слоёный пирог" склеенный из таких разных материалов при температуре теплоносителя хотя бы в 90гр будет одинаково деформироваться и что лопнет первым?
