sun3d Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Прям надо же... Сколько вариантов... С ума сойти Ну вот, а вы расстраивались) Мне например очень нравиться самый последний вариант Trisha, из него можно много чего интересного нарисовать с точки зрения дизайна)) даже если придется весь коридор поднимать на подиум) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSergeevna Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Я вот тоже все больше склоняюсь к третьему варианту...боюсь его мужу озвучить... Но выглядит замечательно!!! Только не могу как раз с рабочей поверхностью разобраться....надо разбираться ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSergeevna Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Пара вариантов, где вход в спальня с личным туалетом и входом из гостиной. Снесенные стены - розовым. 1. Легко подвести воду и слив к кухне, но ниша маленькая. 2. Можно расширить кухню-нишу до требуемых 5 кв.м, но для подвода канализации (чтобы соблюсти нужный уклон) нужно или поднимать пол в коридоре, или ставить насос. Спасибо огромное!!! Кажется я почти уговорила мужа сделать как раз последний вариант. Очень он мне нравится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSergeevna Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Ну вот, а вы расстраивались) Мне например очень нравиться самый последний вариант Trisha, из него можно много чего интересного нарисовать с точки зрения дизайна)) даже если придется весь коридор поднимать на подиум) Вилимо, пора приступать к дизайну... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlyaV Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Вилимо, пора приступать к дизайну... Сначала желательно к согласованию ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSergeevna Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Сначала желательно к согласованию ;) Ну согласование и дизайн тут на форуме запросто могут идти параллельно... Просто я даже не в том городе где квартира... А доки только увезли на оформление в рег палату. Пока рано что-то согласовывать... А вот продумывать- самое воемя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSergeevna Опубликовано 15 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Можно немного подниму тему. Нужен совет опытных пользователей... Если мы пытаемся оформить перепланировку по переносу кухни в коридор и сделать её проходной.. Тот вариант что предложила Trisha под номером три. Вопрос где посчитать/почитать на сколько надо поднимать пол в коридоре и/ или какой насос ставить и какие правила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 15 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 мне кажется лучше при входе сделать подиум, тянуть к маленькому санузлу канализацию. уклоны труб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 15 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Рекомендую заказать проект водоснабжения и канализации для кухонного оборудования, это не дорогое удовольствие, но при подаче документов на согласование данный проект дает 99% вероятности что перепланировку согласуют, да и Вам поспокойней будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 15 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 11 часов назад, mirsvetl сказал: мне кажется лучше при входе сделать подиум, тянуть к маленькому санузлу канализацию. К санузлу при входе немого дальше (больше 4 м по сравнению с 3,5 м), хотя зависит от того, насколько сдвинуть стену кухни). Но может, действительно лучше подиум при входе - меньше ходить через него. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
