Лемати
Розетки в наружной стене панельного дома - возможно ли?
Необходимо поставить розетку в наружной стене панельного дома. Попадалась информация, что из розеток, установленных на наружных стенах, дует, зимой промерзают. Можно ли что-то сделать, чтобы этого не происходило, или наш выход - только накладные розетки? Не хотелось бы, но, видимо, ничего другого не остается.... У кого есть опыт, напишите, пожалуйста! Спасибо!
Ваша наружная стена имеет толщину меньше 5см? Если нет, тогда откуда может дуть? Глубина замуровываемого подрозетника - 4см. Следовательно, если приобретаемая розетка не имеет встроенной турбины, то дуть просто нечему, неоткуда и некуда.
Попадаются конструкции наружных стен типа сэндвича. Пенопласт внутри стены, а с обеих его сторон - бетон. Толщина внутреннего слоя бетона порядка 50 мм. И при бурении запросто можно пробить её и добраться до утеплителя. Бывает, что в этом случае действительно наблюдается поддувание. Причины я не исследовал, но они очевидны - где-то в плите есть отверстие наружу, плюс неплотность в укладке утеплителя. Бороться с этим очень просто. Прежде, чем использовать гипс и т.п. для монтажа подрозетника, запенить заднюю часть пробуренного отверстия. Так что ставьте спокойно.
zvezdopad, оно вроде и так, вы правы. Вообще, я озаботилась этим вопросом после просмотра очередного Квартирного вопроса, той рубрики, где ходят в гости к героям предыдущих передач. Так эти герои сообщили, что, вот, мол, из розетки под окном дует. И показали, как она у них заклеена скотчем и вспененным полиэтиленом. После этого я заинтересовалась этим вопросом. Если в поиск яндекса ввести "дует из розетки", то видно, что эта проблема действительно существует, жалующихся много, и в т.ч. на этом форуме : http://forum.ivd.ru/...showtopic=38578
А стена-то, понятно, что не 5 см, но в одной из дырок мы увидели следующее:
Какого размера там полости - может они на всю высоту дома - и какие там гуляют сквозняки, никому неизвестно.
Pool, пока я писала, вы уже ответили. Похоже, у нас именно описанная вами конструкция, на фото видно, что внутри пенопласт.
Спасибо за ответ! :)
Я не слышал такой защиты на розетках как - от холода, но что касается влаги - есть маркировка IP (ХХ) в вашем случае - IP 54, IP 55 - обеспечивающая полную защиту от пыли и влаги.
Скрытые розетки с классом защиты IP55. Ни когда про такие не слышал. Есть пылевлагозащищённые, с крышкой, с классом защиты IP55, но они накладные.
С розетки на стене дуть не может, если нет сквозной дыры. Если речь идёт про вывод кабеля из квартиры на улицу, то пространство вокруг кабеля нужно просто законопатить минватой, пеной, шпаклёвкой
А не задумывались о наружном утеплении квартиры? К примеру- пенопластом. И квартиру утеплите и розетка будет, а дуть уж точно из нее не будет.
О-как! Для установки вульгарной розетки предлагают утеплить квартиру... Лихо! А может для этой розетки стоит поменять квартиру? На что-нибудь более подходящее?
Такое возможно, беря во внимание, что во внутреннюю часть панели сендвича попадает наружний воздух. Можно поробывать пробурить отверстие под розетку например вот таким прибором http://www.almares.ru/catalog/almaznoe_burenie с заведомо большим диаметром, чем требуется под розетку, затем замуровать подрозетник так, чтобы за ним не было движения воздуха
