Lyubasha
11 кв.м и две колонны. Уместны?
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста варианты планировки моей кухни общей площадью 11,73 кв.м
хочу поставить две колонны-одну с духовкой и свч, другую для хранения продуктов(узкую 40 см) и тп.
фасад будет белый или беж. стены в тон кухне, дверцы глухие(без стекл)
Вопрос - не будет ли при такой планировке ( с колоннами) ощущения тесноты? или заменить одну колонну буфетом 1,5 м ( примерно)?
Заранее, спасибо!
А вы обе колонны предполагаете разместить рядом как на 2м фото? или по разным стенкам?
да, хотелось бы обе, в ширину получается эта конструкция 80 см, а там где основная линейная кухня оставить либо только холодильник, либо холодильник и колонну с техникой(свч+духовка). Сейчас размышляю над двумя вариантами(см. картинки ниже), но в этих вариантах незнаю сколько нужно вешать верхних шкафов (особой необходимости в них нет, кроме сушки для посуды) и где повесить телевизор.
Пересмотрела очень много картинок с кухнями, но негде не видела подобного варианта. Возможно так не делают, потому что "съедает" пространство. Вообщем я в сомнениях по поводу колонны или так называемого шкафа ( глубиной 40 см и шириной 80 см), может сделать буфет как на фото 4?
А что если по линии кухни поставить и холодильник и колонну с свч как вы и хотите, но не рядом, а по краям? С одной стороны холод-к, с другой-свч. Будет мне кажется равномерно смотреться. А вытяжку для симметрии повесить по центру.
да, я думала о таком варианте, в первом сообщении есть картинка с такой расстановкой. Только надо поменять местами холодильник и колонну. только вот холодильник я хотела отдельностоящий, а если его ставить дальше от окна он будет просматриваться из гостиной, можно конечно попробовать навесить на него фасад. И еще момент —если ставить вытяжку посередине, мойку надо сдвигать вплотную к холодильнику. попробую после выходных прорисовать варианты.
Спасибо за интерес к моей теме)
Продолжаю перебирать варианты расстановки, решила убрать шкаф(высокий узкий ш80см*г40см) в нишу, которая получится после того как закрою проем ведущий в коридор, вход в кухню будет через гостиную
в варианте 6( со стеклянными навесными шкафами) не знаю куда поставить микроволновку-либо наверх в навесной шкаф, тогда придется думать как гармонично расположить верхние шкафы, либо в отдельностоящую тумбу
в варианте 7 ( с колонной духовка+свч) не поняла что делать с навесными шкафами, вообще они мне не нужны, но без них как то пусто, полки открытые не хочу, лишний раз вытирать пыль.., так же в этом варианте неудобно то что мойка близко к холодильнику
Что делать? помогайте) какой вариант оптимальный?
Доброе утро! Из всех вариантов последний лучше всего смотрится. Минус некоторый, что мойка вплотную к хол-ку, но в остальном самый гармоничный пока вариант.
Шкафчики наверху специально не прорисованы?
Угловую кухню не рассматриваете? Тогда можно сдвинуть хол-к на другую стену и добавить еще несколько секций, в принципе и мойку можно тогда на ту стену перенести и появится раб поверхность между мойкой и хол ком
Шкафчики не нарисовала потому что не знаю надо или не надо, без них как то пусто. Сегодня еще раз подумала над вариантом с колонной, под мойкой не получится сделать выдвижной ящик, тк планирую поставить фильтр, измельчитель, а их надо обслуживать, с выдвижным будет не удобно., поэтому и второй выдвижной тоже надо заменить, в прикреплении еще один вариант, где заменила выдвижные ящики, на просто с дверцами.
Угловую, не знаю, скорее нет.. тк часть кухни будет выступать из проема, в прикреплении показала как это будет выглядеть
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
