Jump to content
Archived
xarirama
Старый паркет - новая жизнь?
Recommended Posts
Есть два помещения с одинаковым паркетом (мастера говорят - вьетнамский бук), немного отличается по цвету обработки: в первой, меньшей комнате лак светлее. Лежат оба на подложке лаги-фанера. В планах поменять в большой комнате паркет на что-то другое по фактуре и цвету. Увеличить маленькую комнату за счет коридоров. Вопрос: можно ли снять паркет из большой комнаты и достелить его к тому, что в маленькой комнате, при ее расширении? Пожалуйста, не отвечайте советами по ламинату и доске - это и так понятно, что быстро и сердито. Прошу совета и мнений именно по паркету.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Без вскрытия и не ответишь.
Если паркет только приклеен, то скорее всего можно, но это очень трудоёмко. После демонтажа расчистить каждую планку от клея придётся.
Плюс ещё может оказаться, что дополнительно прикреплён к основанию. Если шурупами, то это полбеды - можно вывернуть. А если гвоздями, то без поломки паза может и не получиться.
Т.е., сделать-то можно всё, но не всегда это оправдано экономически.
Share this post
Link to post
Спасибо, Павел! Попробуем вскрыть. Может клей там уже тавокнулся за 35 лет? есть надежда что на гвоздях все-таки в совдепии экономили.
Share this post
Link to post
...Попробуем вскрыть. Может клей там уже тавокнулся за 35 лет? есть надежда что на гвоздях все-таки в совдепии экономили.
У-у-у, как всё запущено....
Ждите тогда не современный клей, а битумную мастику "Биски" и гвозди. Много-много гвоздей. Не экономили на них.
Какую хоть площадь добивать собираетесь?
Share this post
Link to post
Вот Вы меня напугали :fund02043: , площадь не хилая - 25 и 17 метров, но снимать придется все равно или там, или там. Другой вопрос как снимать...
Да и в коридорах и кухне еще 20 метров рейки просто волнами, на сколько я могу судить - там подложка пошла гулять. В общем по-любому Тоска.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By maritikhonova85
      Здравствуйте! Расскажите какие напольные покрытия вы используете? Что можете посоветовать?
    • By АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • By AnastasiyaG
      Подскажите, пожалуйста! Имеется квартира в монолитном доме, на пол планируется постелить штучный паркет, толщина 18 мм. Технология укладки паркета: стяжка, двукомпонентный клей, фанера 15-18 мм, двукомпонентный клей, паркет (18 мм).
      Возник вопрос, куда класть звукоизоляцию и какую? А может при такой толщине (фанера+паркет) не будет звенеть? Или будет?
      Надо что-то не более 15 мм, т.к. высота пирога пола максимум 8-10 см
    • By katebondareva
      После долгих споров и размышлений мы решили оставить паркет, но его отреставрировать. Светлый паркет не подходит под стиль комнат. Хочу спросить у тех кто с этим сталкивался. Реально ли сейчас затемнить паркет лаком под темный дуб? Чем его можно затонировать и где можно ознакомиться с результатом?
    • By IVD
      Каковы особенности массивной доски? Верно ли утверждение, что этот материал довольно сложен в укладке?
      Какие защитные покрытия используются для деревянных полов? Каковы особенности каждого из материалов?
      Можно ли уложить паркет, паркетную доску или половицу поверх плиточного пола? Если да, какой должен быть «пирог»?
      [media=]
      [/media]
  • Create New...
