AnastasiyaG
Звукоизоляция под паркет / стяжку
Подскажите, пожалуйста! Имеется квартира в монолитном доме, на пол планируется постелить штучный паркет, толщина 18 мм. Технология укладки паркета: стяжка, двукомпонентный клей, фанера 15-18 мм, двукомпонентный клей, паркет (18 мм).
Возник вопрос, куда класть звукоизоляцию и какую? А может при такой толщине (фанера+паркет) не будет звенеть? Или будет?
Надо что-то не более 15 мм, т.к. высота пирога пола максимум 8-10 см
 По бетонному основанию звукоизоляцию лучше делать по всей поверхности, если брать рулонку технониколевскую, то ее укладывают звукоизолирующим слоем вниз без всяких зазоров.
    • Автор: maritikhonova85
      Здравствуйте! Расскажите какие напольные покрытия вы используете? Что можете посоветовать?
    • Автор: АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • Автор: katebondareva
      После долгих споров и размышлений мы решили оставить паркет, но его отреставрировать. Светлый паркет не подходит под стиль комнат. Хочу спросить у тех кто с этим сталкивался. Реально ли сейчас затемнить паркет лаком под темный дуб? Чем его можно затонировать и где можно ознакомиться с результатом?
    • Автор: IVD
      Каковы особенности массивной доски? Верно ли утверждение, что этот материал довольно сложен в укладке?
      Какие защитные покрытия используются для деревянных полов? Каковы особенности каждого из материалов?
      Можно ли уложить паркет, паркетную доску или половицу поверх плиточного пола? Если да, какой должен быть «пирог»?
      [media=]
      [/media]
    • Автор: MilkyWilky
      Решили в детской сделать дубовую паркетную доску под маслом. Какую торговую марку предпочесть? В какой торговой марке доска под маслом лучше (проще в уходе, более износостойкое покрытие или может быть какие-то другие плюсы)?
