zigy Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Доброго дня господа. Кратко опишу проблему. После обдирания обоев, обнаружил большую трещину между уличной и межкомнатной стеной. Вытащил всё лишнее и залил монтажной пеной. Так как пустот оказалось очень много, ушло 3 с небольшим баллона. Вот теперь собственно ломаю голову, как дальше заделывать угол. Щель оказалась достаточно широкой и посередине плиты от нее идет большой скол 10см\15см\10см (Ширина\высота\глубина) Можно конечно наложить стеклоткань и заштукатурить. Но стена ровная и просто жалко столько усилий. А сразу шпатлевать поверх пены страшно, вдруг осыпется. Люди с опытом, подскажите пожалуйста может есть ещё интересные варианты? Фотки с трещиной прилагаются. Очень надеюсь на вашу помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Вам нужно эти вопросы задавать в другой ветке . Думаю в Основном форуме http://forum.ivd.ru/index.php?showforum=2 А здесь , те люди которые могли бы Вам помочь советом просто не увидят Вашего вопроса Посмотрите сами какие темы в этой ветке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 я такую щель запенивала только внури щели, если пенка вылезала, то обрезала ее до глубины 2-3см и больше, как получилось...))))., сверху грунтануть бетоноконтактом и затереть ЦПС, скол так же ЦПС, можно по частям или доской прижать, что бы прихватился и не сполз. Если угол дома ходит то сверху можно стеклоткань, затем штукатурить под покраску или под обои. Не спец., знания с форумов, но такие глубокие щели в кв. норм. держаться более 10лет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zigy Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Спасибо большое за советы. Жаль что все же придется штукатурить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Никакой беды. Штукатурьте в глубину трещины. Если пена мешает, то уберите её на глубину 20-30 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zigy Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DanilKohan Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 Штукатуривать вам прийдется однозначно, поскольку и трещина да еще и скол. Для вашего же спокойствия лучше сделать все качественно и забыть о проблеме на 10-15 лет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tepliy Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 Доброго дня господа. Кратко опишу проблему. После обдирания обоев, обнаружил большую трещину между уличной и межкомнатной стеной. Вытащил всё лишнее и залил монтажной пеной. Так как пустот оказалось очень много, ушло 3 с небольшим баллона. Вот теперь собственно ломаю голову, как дальше заделывать угол. Щель оказалась достаточно широкой и посередине плиты от нее идет большой скол 10см\15см\10см (Ширина\высота\глубина) Можно конечно наложить стеклоткань и заштукатурить. Но стена ровная и просто жалко столько усилий. А сразу шпатлевать поверх пены страшно, вдруг осыпется. Люди с опытом, подскажите пожалуйста может есть ещё интересные варианты? Фотки с трещиной прилагаются. Очень надеюсь на вашу помощь. Из Вашего сообщения ничего не понятно. Вы бы написали в каком Вы городе, какой серии дом, какой пирог стены. А так Ваш вопрос в пустоту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyD Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Ну это в любом случае штукатурка, как ни крути Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntaresMC Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Привет, у меня была такая же проблема. Много форумов посетил, не мог найти информацию нужную. Может сдесь ты найдешь решени своей проблемы http://termoum.ru/teplaya-shtukaturka Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
